Enermax NAXN 500W завышены напряжения в два раза +5 и +12В
Здравствуйте. Имеется данный БП (Enermax NAXN 500W), внутри платформа 1в1 как чифтек GPA-500S8 фото
Дежурка TNY176
ШИМ CM6805BSX SIP9
Супервизор ST95313
Собственно пришел ко мне БП с проблемой старт-стоп. Выходные цепи прозвонил, первичку, целые, вообщем КЗ не где нет. Закоротил 2 и 3-ю ноги супера, увидел следующие значения: по 3.3В в норме, а по +5В - 9.5В, по +12В - 23.3В, по -12В - 21.6. Что было сделано: заменена оптопара, все мелкие конденсаторы в горячей части, все TL431, проверена вся обвязка (сравнивал с платой донором), супервизор менял, результата ноль. Каналы нагружал, напряжение на пару вольт проседает только. Параллельно резюкам делителя и не только, цеплял резистор на 2кОм, ситуация не как не изменилась. Мои предположения: менять диодную сборку по +5В линии, менять трансформатор силовой, либо же ШИМ самогон гонит...) Какие Ваши мысли могут быть по данной ситуации блока?
Меняйте ДГС - он полностью потерял свою индуктивность (возможно, от перегрева).
1 минуту назад, Falconist сказал:
сниму с донора, перекину сегодня. Но на вид он как нульцевый!
Не знаю, как и что там на вид, но он импульсы не интегрирует, они просто детектируются.
на фото отметил что заменил, это силовой трансформатор, ДГС, магнитный стаб, выходные конденсаторы по +5 и +12В линии, а так же по этим линиям диодные сборки, результата вообще не какого не чего не дало. Что вообще это такое? куда еще смотреть? у меня голова пухнет уже.
@Ground BOX У Вас все напряжения завышены.
Проверьте ШИМ-контроллер TL494. Все детали в его обвязке. Качество паек. Наличие чётких импульсов на 8 и 11 ноге. Особое внимание обратите на:
Вывод 5 Служит для присоединения времязадающего конденсатора Ct, причем второй его контакт присоединяется к земле.
Значения емкости обычно от 0,01 μF до 0,1 μF. Изменение его величины ведёт к изменению частоты ГПН и выходных импульсов ШИМ-контроллера. Как правило, здесь используются конденсаторы высокого качества с очень низким температурным коэффициентом (с очень небольшим изменением емкости с изменением температуры).
Вывод 6 Служит для подключения врямязадающего резистора Rt, причем второй его контакт присоединяется к земле.
Величины Rt и Ct определяют частоту ГПН. f = 1,1 : (Rt х Ct).
@rocker60 Я конечно дико извиняюсь, но про какой БП Вы говорите? у меня совсем другие микросхемы стоят:
ШИМ CM6805BSX SIP9
Супервизор ST95313
У меня завышены не все напряжения, а только +5, +12 ну и -12В линия соответственно
Чудес не бывает. Если завышены основные напряжения - то либо ДГС импульсы не интегрирует, либо их длительность стала предельно возможной. Пройдитесь осциллографом и отпишитесь, что увидите.
@Ground BOX Извините! Я просто в общих чертах выразился, не посмотрев, что у Вас ШИМ на другой микросхеме. Но принцип во всех ШИМ одинаковый. Просто, основное напряжение регулируется ШИМ контроллером. И начинать надо с его правильной работы. Может, у Вас двойная накладка.  Вы всё уже перебрали. Проверьте обвязку ШИМ и импульсы с его выхода.
ну сейчас буду смотреть обвязку особенно 1-й ноги ШИМ. ослика нет к сожалению.
P.S. заменил С20, R33, R38, без результатов. Обнаружил что если закоротить R59, то напруга падает до 18В по +12 линии.
что то мне кажется, что проблема с 1-й ногой в ШИМе. короче нужно заказать ШИМ и дальше смотреть что и как....
Изменено пользователем Ground BOX
