С Днём Победы! ×
Ремонт CD\MP3 стерео магнитолы HYUNDAI-H1436
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по магнитоле  HYUNDAI-H1436. Сама в рабочем состоянии, радио поет(ловит хорошо), не проигрывает CD\MP3 диски. Сам диск раскручивает, лазер горит сек.3(смотрел через телефон), потом гаснет и на этом все, пишет нет диска. Пробовал отводить лазер , он возвращался до концевика и все то же самое повторяется. Шлейф проверял, сопротивление моторчика 11 Ом(в рабочем 27,7 Ом). Схемы тоже не нашел. Подскажите пожалуйста ?
6 часов назад, алексей-35 сказал:
Как это понять?
19 minutes ago, oleg_s said:
иногда помогает
Вот именно, что иногда.  @алексей-35 или запылилась, илу упала мощность. Иногда помогает чистка, иногда - покрутить (чуть-чуть!) ток лазера (если найдете где). Но чаще всего - нет.
10 часов назад, алексей-35 сказал:
а какая там стоит?
узнаешь после разборки и опознания на ПРОФ-форумах по ремонту - там есть целые темы про это. Открытый вопрос - купить тебе не новую, а именно рабочую. :lol:
