Помогите определить микросхему ресивера ДУ.
5 часов назад, Анатолий Р сказал:
не могу определить какую надо купить для замены
а что на ней написано?!
Тебе проще модуль купить готовый.
1 час назад, Анатолий Р сказал:
На ней ничего не написано((((
А если я скажу, что это PIC16F628A, то поверишь мне?
В 02.04.2019 в 13:56, Анатолий Р сказал:
какую надо купить для замены.
Нужно не только купить, нужно найти или написать самому прошивку и суметь её туда залить.
Изменено пользователем Гар
34 минуты назад, Андрей1967 сказал:
Смотрите по плате схему включения. На фото видно два Н-моста... Гляньте эту серию  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/301343/SILAN/RX-2C.html
Не подходит, схема передатчика идентична. 2,4G пульт с платой делают сопряжение.
57 минут назад, Гар сказал:
Я даже и не знаю. Не охота покупать идентичный комплект((( Думал что такие микросхемы продаются!
