Генератор звука.
Radionov1
Доброго всем дня. Пытаюсь собрать генератор звука по схеме вот здесь
http://cxem.net/beginner/beginner70.php
Мои компоненты - резистор 0-100кОм, транзистор npn bc547b, pnp bc557, конденсатор 104 (пробовал 103), динамик на 15 кОм 0,25 вт, батарейка 9v, тактовая кнопка. собрал схему в точности, как на рисунке, не работает хоть тресни. Подскажите, где может быть ошибка? Спасибо.
Изменено пользователем Radionov1
И в неисправных элементах, включая динамик, батарейку, кнопку...   и в... где угодно...
3 минуты назад, vg155 сказал:
В монтаже.
И что это за  динамик на 15 кОм ?:unknw:
Извините, ошибся, 15 Ом конечно. У меня есть подозрение, что транзистор убитый - если вставляю ножки в мультиметр, Hfe ничего не показывает.
Прикладываю фотографии схемы. При подаче напряжения на правую желтую клемму (желтое это динамик), он шуршит (если двигать подстройку резистора) и левый транзистор очень сильно греется. (выключатель из схемы убрал намеренно).
Вообще, может, я слишком разогнался в плане сложности схемы? Только недавно увлекся радиотехникой, мб это слишком сложно для новичка?
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
Проверял, hfe показывает 0, прозвонка показывает “- “ на базе - есть контакт с коллектором и эмиттером, “+” на базе, показывает «1» на связи с коллектором и эмиттером.
слева на схеме  транзистор pnp справа - npn. разогрелся именно  pnp.
фото ничего не показывает. проверяйте детали на исправность и делайте заново. и откуда там переменный резистор синий?
так в схеме же сказано подстроечный резистор на 1-200 ком. у меня вот есть на 1-100 ком, я его и поставил.
Транзисторы в этой схеме запросто сгореть могут, если подстроечное сопротивление в 0 установить. Что бы они не сгорели нужно последовательно с подстроечным сопротивление поставить постоянное, килоом на 10. И еще, между базой VT2 и коллектором VT1 тоже сопротивление поставить на сотню Ом.
23 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@Radionov1  в схеме написано что резистор постоянный и может быть номиналом от мин до макс. поставте обычный.
Урааааа!!!! заработало!!!!!! поменял, пересобрал схему. косяк был в том что я не так прочел условное обозначение на транзисторе и подключал не эмиттеру, а к базе. Блин, как здорово, оно пищит!
спасибо!!
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Radionov1  читайте книгу юнный радиолюбитель Борисова.
читаю, читаю, и свореня тоже читаю. обложился литературой ) но когда на практике срабатывает, то супер клево.
вот рабочий прототип
11 час назад, Radionov1 сказал:
Это ты ещё не сталкивался, когда один и тот же транзистор бывает с различной цоколевкой.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
    • вы из какого века? Синтетический лак на толуоле.
    • Моточные изделия (трансформаторы, электродвигатели) пропитываться шеллаком. Но он сохнет только в печи, для домашней пропитки непригоден.
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
