Долго я ходил вокруг схемы одно тактового импульсного блока питания, но все же решился собрать.
Разумеется, подготовился к разным нюансам и подкупил пяток IRF 740 несколько UC3842 три ферритовых транса E40 (китайского производства разумеется без воздушного зазора).
К сожалению, мне не удалось найти IRGBT транзистор без защитного диода, ну да что же, поехали.
Собрали схему, намотали трансформатор forward_6.11. Подкинули на микросхему 24Вольта, ура видим на частотомере наши 50 Кгц, в моем случае 50,4 Кгц, все ок. Теперь пора подать силу на схему, я с целью безопасности по входу впихнул лампочку на 40Вт., как потом оказалось не зря. Ура схема заработала на выходе 15 вольт, здорово, не смотря на то что слышны какие-то пощелкивания со стороны транса. Кидаем лампочку на 12 Вольт в качестве нагрузки, и ВСЕ приехали, IRF 740 приказал долго жить (скорее всего защитный диод транзистора), лампочка от К.З. выручила.
Посмотрев даташит на IRF 740, ток диода 10А, порывшись в интернете я пришел к четкому понимаю, у транса нужно сделать воздушный с целью снижения обратных токов. А еще хорошо бы найти транзистор без обратного диода, или применить какую-либо схему его защиты.
Изрыв пол интернета мне к сожалению, так и не удалось найти вменяемое пояснение как рассчитать зазор у трансформатора, если кто знает где почитать или какую формулу буду благодарен.
Не понятно по поводу маркировки транзисторов, некоторые утверждают, если есть в конце буква D то там диод, бред полный. Если кто знает как искать такие транзисторы напишите.
Буду также благодарен за рабочую схему защиты диода от обратных токов.
15 минут назад, Orlovskiy сказал:
Для настройки ИИП нужен осцилл, а не частотомер.
Таких MOSFET не существует в природе.
Это называется снаббер.
Грузить ИИП с лампой во входной цепи категорически нельзя. Лампа нужна лишь для первого запуска, чтобы наличие косяков при сброке не привело к бабаху. Испытания на нагрузку проводят БЕЗ лампы.
Изменено пользователем BARS_
20 минут назад, Orlovskiy сказал:
Видать плохо смотрели раз не увидели предельное напряжение для него 400в. В однотактниках  надо использовать транзисторы на 700в
21 минуту назад, Orlovskiy сказал:
Зазор выставили согласно расчёта?
24 минуты назад, Orlovskiy сказал:
Схема обратнохода, а расчёт делали на прямоход?
26 минут назад, Orlovskiy сказал:
Защитный(паразитный) диод для того и служит, что бы защитить транзистор, а не спалить
28 минут назад, Orlovskiy сказал:
Сама программа расчёта считает необходимый зазор в трансформаторе
Изменено пользователем Candid
Вот за что я люблю форум так это за то что все твои касяки сразу на ружу выползают.
Т.е. как я понимаю даже если в схеме не нарисован обратный диод у MOSFET это не чего не означает?
Снаббер должен все исправить?
Видимо плохо, признаю свою ошибку.
А почему нельзя, что тут плохого? Если лампочка холодная у нее сопротивление маленькое.
Да, тоже тупанул, признаюсь. А вот:
Не понял, его как от балды делать или там какая функция есть для расчета?
Расчёты хороши для предварительной подготовки к процессу изготовления, а в реальном изделии его уже можно подобрать практически -  к.п.д. покажет, и температура полевого транзистора на максимальной нагрузке. Кроме того, если в цепи стока полевого транзистора, последовательно с обмоткой трансформатора поставить достаточно мощный резистор от 2 Вт и более, номиналом 10...20 Ом, то транзистору "жить" станет значительно легче. Возможно и демпфирующая цепочка, так называемый "снаббер", не понадобится, так как защитный диод будет справляться.  При мощности в 15 Вт можно и с зазором не мучится, резистор компенсирует все погрешности.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
31 минуту назад, Orlovskiy сказал:
Да. Технология производства такова, что без диода они не получаются. Да и в даташите диод всегда нарисован.
32 минуты назад, Orlovskiy сказал:
Просадка напряжения по входу. Или ставить лампу ватт на 100 хотя бы.
В 29.04.2019 в 11:00, Orlovskiy сказал:
будем трудится дальше!
не рожай лисапетт ... тут на форуме на примере 3845 и не только - на линейке 384х эти ИИП разжеваны и по принципу, и по компонентам, и по монтажу, и по моточке .... сходи в ПОИСК и Гугль и сначала почитай ...
В 30.04.2019 в 21:49, SCHAMAN сказал:
После долгой битвы лисапед поехал. Совет всем другим, с начало изучить тему как следует а уже потом браться за дело.
Транзистор ставил FQA11N90C.
Всем спасибо!
