Схема индикации сетевого напряжения
Ситуация такая: собрал эту схему, по работе нормально, но, как я понял, нежелательно ей работать непрерывно. Сильно греется радиатор на стабилитроне. Я хочу ее присобачить к самодельному усилителю для использования в сельской местности, где скачки напряжения. Посоветуйте другую схему, или какой тут может быть выход?
5 минут назад, moosbar сказал:
Сильно греется
"Сильно" - это скок-ма? Если в пределах допустимого, то и пускай себе греется.
Ну трогал пальцами через три минуты работы - держать в-принципе можно, но ощущения не особо приятные. Я думаю, насколько она сможет работать часов 5 без перерыва?
Не закрывайте в герметичном корпусе - и не морочьте себе голову. Если пальцы терпят, то порядка 50...60 градусов (точнее надо смотреть таблицы), что более, чем нормально.
30 минут назад, moosbar сказал:
Это Ваша местность и  только Вам предстоит ответить на Ваш же вопрос:
18 минут назад, moosbar сказал:
А палец по температуре не держит уже от 60 по Цельсию и выше.
 (Так и хочется написать:"Языком ещё,..лядь,лизни!!!")
7 минут назад, proba сказал:
Можно пойти в таком  направлении
Попробуйте. Только не получится НИЧЕГО! (Мозги включаем...)
4 минуты назад, moosbar сказал:
А если светодиоды поставить какие-нибудь поменьше, потребление снизится ведь?
Ещё один...
Жертвы аборта.Тьфу-ЕГЭ!
16 минут назад, moosbar сказал:
То есть добавили конденсатор? А что это даст?
Полную неработоспособность схемы,как измерителя чего-либо.
Ты сегодня бухнул наверное неслабо. Человек пришел за советом, так ты его мордой в дерьмо, при этом сам ничего не предлагаешь по делу.
Знаешь, не нужно пытаться утопить окружающий мир в дерьме, которое в тебе накопилось.
34 минуты назад, Hambaker сказал:
(Мозги включаем...)
На картинках : Рассеиваемая мощность на 75в. стабилитроне;   ток через светодиод;   напряжение в точке OUT
Ещё раз мозги включаем!
Схема ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ!!!
А Вы ей ПАРАЛЛЕЛЬНО измерительной цепи стабилитрон впихнули.
Дальше продолжать?
А можно проще? Может заменить стабилитрон или еще что?
Только что, Hambaker сказал:
Дальше продолжать?
Да. продолжать. Подробнее, если можно.
Только что, SCHAMAN сказал:
Я думал изначально о вольтметре, но проект бюджетный, хочется что-то проще.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Так он и ограничивает напряжение по верху для правой части, КС680А имеет Uстабилизации (номинальное) 180В.
В чем криминал?
А вот смысла в таком включении (как на схеме у ТС-а) я не уловил.
@proba Я бы D3 сдвинул влево от стабилитрона.
У него Uпрямой 1,5В при 500 мА.
А подробнее-изучите свойства Зеннеровского пробоя в стабилитроне и почему конденсатор в последовательной цепи переменного тока является именно ИСТОЧНИКОМ ТОКА!
14 минуты назад, kotwlf сказал:
В чем криминал?
Да в том,что он те 180 лишних Вольт и гасит!
НА СЕБЕ!!!
Ничего на входе не изменяя!
P.S.Ультраяркие светодиоды не спасут.
Весь ток от источника жрут делители.
Схема-фейк.
1 минуту назад, moosbar сказал:
Дайте что-нибудь дельное, плиз.
Отзовитесь о Вашем уровне подготовки,Сэр..
Я, когда ездил по селам с ансамблем "Украиночка", поставил в рэк вот такой прибор:
1553248260349_default
Мне хватало.
Только что, Falconist сказал:
Я, когда ездил с ансамблем "Украиночка", поставил в рэк вот такой прибор:
Мне хватало.
Согласен, просто и со вкусом. Но нет места на панели усилителя. Максимум на несколько светодиодов.
Мощность упадёт в 3-10 раз(при увеличении номиналов),схема рабочая,нет данных по току удержания DB3 . У кого есть?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
