Универсальный нажиматель кнопок на микроконтроллере
Интересует возможность создания универсального управителя устройствами на микроконтроллере через замыкание кнопок.
В идеале, неизвестно точно напряжение/сила тока, которые пробегают по проводам при замыкании 2-х контактов кнопки на панели некоего устройства. Предполагаю, что диапазон невелик (до 5В/12В, несколько mA).
В случае 1-2-х "кнопок" существует достаточное количество схем на МК Arduino c  замыканием через реле. Также видел "полумеханический" вариант с установкой на кнопки соленоидов. Но это очень громоздкие  конструкции получаются. Например, в случае клавиатуры ПК - более 100 соленоидов или реле.
Есть ли среди современных радиоэлементов что-то для этой цели - типа электронное реле, а лучше с десяток, в маленькой микросхеме?
Буду благодарен за любые подсказки, схемы или даже ссылки на готовые устройства, модули для любых МК (ардуино и прочие) если они существуют.
Универсальное устройство в любом случае будет громоздким, т.к. заранее неизвестны электрические параметры клавиатуры.
К тому же, устройства на МК, как правило, не имеют полноценной клавиатуры в несколько десятков клавиш. А значит, сложность имитатора, даже электромеханического, можно заметно снизить.
А если же нужно имитировать нажатие клавиш стандартной компьютерной клавиатуры, то гораздо проще изучить её протокол и посылать скан-коды клавиш непосредственно в порт. Т.е имитировать сам контроллер клавиатуры, а не её кнопки.
А ещё проще нелегала из Азии посадить и пусть жмёт.Дешевле (и безопаснее) выйдет.
Посмотрел сейчас в каталогах параметры твердотельных реле - минимально от 60В/1А могут замыкать. Не думаю, что в бытовых приборах на МК будут бОльшие электрические параметры. Да и для первого образца можно конкретно определиться с наиболее вероятными характеристиками, н-р 5В 100мА.
Сейчас вопрос в подходящей элементной базе.
Что касается устройств, то в большинстве случаев вряд ли они будут иметь более 20-30 клавиш. Например, самые умные мультиварки-скороварки. Но, в качестве, исключения, как мне сейчас необходимо, это около сотни клавиш. И это не клавиатура ПК, а отдельное автономное некомпьютерное устройство.
Неужели тема такая редкая и нет готовых схем? Смотрю много сейчас модулей с реле для Ардуино на 220В, готовые умные розетки WiFi, даже какие-то промышленные сборки 16-ти программируемых реле. Но это все не то.
Возможно ли сделать на оптопарах? Теоретически, слишком просто получается - на 2 контакта через резистор от МК Ардуино идет питание-управление включением светодиода в оптопаре, два других контакта фоторезистора в оптопаре - соединяем с 2-мя контактами в панели устройства (н-р, мультиварки).
Или нужна какая-то дополнительная "обвязка"?
3 часа назад, Михаил Новых сказал:
Именно, редкая, потому что такое нафиг никому не надо.
Делал такой перебиратор кода в 80е годы для раскодировки автомагнитол.
Код сидел в большом камне в который было не попасть.
В EEPROMе были только попытки. На ввод кода давалось две попытки, после чего аппарат уходил в ожидание.
В маг вставлялась кассета и запуск ЛПМ был индикатором попадания в код.
На кнопки вешались ключи на кт315.
Алгоритм был такой ( все нажимания на кнопки осуществлялись прогой, от нас требовался только запуск )
1. включить аппарат и пауза.
2  нажать на кнопки M+VF на пять секунд.
3. из регистра вводим код. тут тоже заморочки - первая цифра не с нуля, а с единицы ( фото ). Нажатие с паузой-удержанием и т.д.
4. Запуск - нажать на кнопки M+VF на пять секунд.
5. смотрим ЛПМ.
6. есть - ура! Нет, +1 в регистр кода, ещё попытка. ( возврат к пункту 2 )
7. Вызов подпрограммы программирования EEPROM i2c и обнуление попыток.
И сначала с первого пункта .
Помню когда составлял программу, думал с какого конца начать - с нуля или 1999 - это последний код.
Решил начать с нуля и вот уже второй день перебирает, уже пошёл код 1990, а отклика нету...
Сижу смотрю... и тут на коде 1996 - щёлк и аппарат заработал!!!
А вот мой комп - Микроша - на котором работал в те годы:
А потом поляки выдали продвинутую версию перебиратора.
Работал в ДОСе, на кнопки не нажимал. Всё делалось по шине i2c/
Давно это было. Если потребуется этот аппарат делать, то, наверное, ни у кого не осталось этой проги.
Да и комп был нужен с 95 виндой....
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
