Показания транзисторов KB688 и KB718
Здравствуйте! Мне попал в ремонт автомобильный усилитель, в нем есть транзисторы KB688 и KB718, но показания транзистометра меня не внушают, просто по даташиту не чего не написано какие должны быть значения hFE и Uf
Это значения KB688 первой пары
Это значения KD718 первой пары
2 часа назад, ZizionarD сказал:
Не выдумывай - таких транзисторов в окружающей среде не существует.
Именно так. Иногда B688 и D718
По сути вопроса. @ZizionarD ,ставь и не делай себе мозг. На всякий случай проверь на пределе 20 мОм коллектор-эмиттер,у них хоть редко,но бывают *месячные*. Удачи!
Изменено пользователем Andrey 69
@tilarids@Ulis , спасибо господа-товарищи за ваше беспокойство - у меня со здоровьем, в том числе и с моей головой, всё в порядке; к тому же я уже давно вылез из детских штанишек, и мне известно, так же как и вам, как обозначаются KEC-ы - транзисторов KB688 и KB718 в перечне изделий, производимых этой конторой, нет и отродясь не было, о чём мемберу ZizionarD видимо совершенно ничего не известно. Поэтому ваша каша будет полезна подобным неокрепшим вьюношам, а меня, извиняйте, лечить всякой дрянью не надо. ;)
Только что, Black-мур сказал:
 ваша каша будет полезна , лечить всякой дрянью не надо.
@Black-мур , галоперидол всё же примите. Небось вчера пропустили ?
16 минут назад, tilarids сказал:
Посмотри лучше на название темы и прочитай внимательно первый пост. Винпоцетинчика прими, дабы не было навязчивой идеи рекомендовать галоперидол кому-либо - жизнь спокойней станет.
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Ну опечатался человек разок, потом исправился. Про "мою кашу" тут причём было ? И "каша" не моя, что подтверждается фотками с сайта otzovik. Подозрительно что-то бурно Вы реагируете...:D
57 минут назад, Black-мур сказал:
@tilarids@Ulis , спасибо господа-товарищи за ваше беспокойство. ... Поэтому ваша каша будет полезна...
На здоровье
А я не тебе и писал, а ТС-у ващета
В 15.05.2019 в 14:14, Black-мур сказал:
Прошу прощения, опечатался) KB688 и KD718
В 16.05.2019 в 03:41, Andrey 69 сказал:
Хорошо, проверю
Изменено пользователем ZizionarD
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
