hakko t12 не горят верхние правые сегменты табло
всем привет!  в hakko t12 не горит три верхних правых сегмента табло . само табло менял на аналог - вопрос не решился .  питание паяльника 24в 3а .греется  101 резистор  ,но он живой 99,5 ом. я относительно новичок и боюсь куда то лезть что бы не сделать хуже. подскажите что нужно заменить.
3 часа назад, huff2 сказал:
прежде чем менять , ты его проверил? сегмент "В" при подаче отдельного питания работает?
тестером целостность цепи от вывода сегмента"В" до вывода МК проверена? контакт есть?
все ответы  положительны = замена модуля
17 часов назад, IMXO сказал:
выводы всех сегментов звонятся к мк .аналог проверял напряжением 1,3 в 0,5 а  он полностью рабочий . каким напряжением нужно проверять сегменты в оригинале так как на 1,3 в  нет никакой реакции вообще? при питании модуля 24в табло загорается , но проблема остаётся .
Изменено пользователем huff2
модуль 300 р на али. да и неплохо резистивные сборки проверить. микру менять-гемор.если нет выхода с мк-проще купить новый модуль,этот отложить-а вдруг придет вдохновение восстановить:D
Изменено пользователем eugene.
1 час назад, huff2 сказал:
где-то вы обманываете.... выводы сегментов не могут звонится к выводам МК (звонятся это когда сопротивление=0ом), тк между ними стоят сопротивления по 1кОм ,
точно также проверяется сегменты индикатора подачей напряжения 5в через резистор 1кОм
25 минут назад, eugene. сказал:
микру менять-гемор
Сдуть и прилепить новую - не гемор, прошить при отсутствии прошивки - это да.
Проще новую платку купить, валяется где-то такая. как раз на STC.
Тут тема есть, а там схема, курите.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
В 21.06.2019 в 19:07, IMXO сказал:
да вы правы. резисторы не звонятся , я прозвонил дорожки от табло до резисторов и от них до микросхемы . резисторы живые 0,996-1,05 ком . по факту решил заказать новый модуль . ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
    • Я согласен с NemO, что описание процесса изготовления гораздо полезнее, чем просто фото готового корпуса. Вторая часть названия темы "обсуждение корпусов". Описание процесса изготовления, особенностей и применяемых материалов - это и есть обсуждение, кмк. Не надо никуда ничего выносит в отдельную тему, все здесь к месту. А то будем скакать, как сайгаки. Вот вам фото. Если хотите описание корпуса - идите сюда, описание УМ - идите сюда, описание ПУ - сюда и т.д.
