Genius Sw-Hf 5.1 4000 перестала работать передняя панель
Genius Sw-Hf 5.1 4000 перестала работать передняя панель.
сначала громкость сама регулировалась , после пропал звук а усилитель работает есть везде питание. после вообще погас дисплей на плату переднюю приходит питание , но когда подключаешь шлейф к ней то питание пропадает остается 0.4 вольт. а когда не подключенна то по шлейфу все норм питание идет! на этой плате резисторы и конденсаторы целые  не понятно может микруха bt1610 08171 но про нее в нете нет инфы. я так понял это регулятор громкости баланса и и т.п.  может кто что подскажет , может её заменить чем или ка проверить её, сам сижу на строгом в тюрьме к магазинам доступа нету.
Здесь есть схема, только ни хрена не разобрать http://forum.cxem.net/index.php?/topic/106017-помогите-с-ремонтом-genius-sw-hf-51-4000/
2 часа назад, odv2010 сказал:
Либо стабилизатор питания накрылся, либо КЗ на плате регулировки. При отключенном шлейфе подгрузи питающий провод резистором или лампочкой миллиампер на 200, если просядет напруга - стаб накрылся, есть надежда на легкий ремонт. Если нагрузку держит - проблема на плате регулировки, всё плохо
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
откинешья, купишь новый .... а пока - просто сиди ... контроллер ты все равно не достанешь на него.
Интересно, это в каких же зонах в хатах
устанавливают? Или это в ШИЗО так мучают бродяг шестиканальным звуком? :lol:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
