Переделка с ИК передачи, на проводную
Исключительно для себя заморочки, полезной нагрузки особо не несет.
Есть у меня тв и пульт от другого тв, пульт естественно не подходит.
Хочу принимать микроконтроллером сигналы с пульта, преобразовывать их в понятные для тв сигналы, и соответственно таким образом управлять тв
Через Arduino написал программку, которая в ик формате все это проделывает. Принимает сигнал с пульта, и трансформирует его в понятный для тв сигнал, и он уже в свою очередь отвечает переключением каналов и т.п.
Но, в этой схеме есть одна лишняя деталь, как по мне, пара ик диод установленный на МК (Arduino)  и премник тв, вот ее и хотел бы заменить на провода.
Осциллографом посмотрел, думал сигнал приходщий с ик диода, будет просто инвертирован поставлю инвертирующий триггер ши, но разница все таки более ощутима.
На фото, где линия подтянута к 5 вольтам, это фото сделано при подключении к приемнику ик, четко видно структуру NEC сигнала, и в принципе все понятно, я думал, что с пульта проходят импульсы в таком же порядке по длинне и т.п., но с пульта, как видно на другом фото, выходит не пойми что.
Я так пологаю декодировка происходит уже внутри ик приёмника? Подскажите может кто имел дело?
Пульт передает несущую (36, 38, бывают и другие кГц), модулированную полезным сигналом. С выхода ИК приемника выдается чистый сигнал, без несущей.
Есть программируемые пульты, с другого пульта загоняешь команды и пользуешься
А проводами смысла нет, не надо
Пульт просто посылает пакет битов, а ТВ уже разбирается, что за команда пришла ему
Тут дело чисто интереса, понятно, что я могу взять универсальный пульт )
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте полностью посты
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
