Тактирование одного таймера от другого таймера stm32f100
artos5
Добрый день уважаемые !
Необходимо решить одну задачу , максимально аппаратно :
Нужно одним таймером формировать меандр , частота которого меняется в регистре предделителя . А вторым таймером на большей частоте в 8 - 16 раз нужно измерять сигнал и оцифровывать при помощи АЦП через DMA . Формирование меандра и точки измерения сигнала должны быть синхронизированы . Как это решить?
Сейчас сделал программно так:
в прерывании по переполнению таймера я инкрементирую переменную и когда она достигнет 8 - 16 , инвертирую бит для формирования меандра . Этим же таймером в связке с dma выполняется оцифровка сигнала на входе АЦП . Входов АЦП 3 , что дополнительно усложняет задачу..
Все было бы хорошо , но не устраивает великоватый джиттер меандра.
диапазон частот формируемого меандра 500-22000Гц (чем выше тем лучше).
Количество точек оцифровки тоже чем выше тем лучше .
пример кода могу позже показать , когда свет появится ..
On 15.07.2019 at 20:42, DYeliyev said:
вместо прерывания лучше
А можете пример дать?
Мне вообще надо генерировать меандр и через равные промежутки оцифровывать 1 канал АЦП (он очень важен) , но есть проблема... Используется ещё 2 канала АЦП . Они менее преоритетны , но они сильно мешают чёткому измерению в равные промежутки и сильно замедляют скорость работы одного важного канала.
Меандр может формироваться до 20кгц , а измерять аналоговый сигнал нужно через равные интервалы времени и с максимально возможной частотой . Чем больше тем лучше . Например 16 семплов за период ШИМ .
То есть этот 1 канал должен оцифровывать с частотой 320кГц .
Мне видится вариант пдп + таймер . И все три канала оцифровывать с частотой в три раза выше требуемой . Но тогда сильно грузится шина , что приводит к замедлению работы другой периферии ..
При помощи аппаратного модуля ШИМ формируется меандр. Прямоугольные импульсы одинаковой скважностью и длительностью.
Ребята , кто подскажет, можно так сделать? Нормально работать будет?  :
есть один важный вход АЦП и есть два не сильно важных входа.
Идея , инициализировать его (важный)  , настроив его работу через DMA. Потом через секунду или две, остановить и настроить преобразование двух других каналов , выполнить измерение и копирование данных . После снова остановить преобразование тех двух каналов и настроить новое преобразование с первого канала . И так по кругу.
Идея просто раз в 2 секунды измерять низко приоритетные входы АЦП. А две секунды измерять высокоприоритетный вход.
Если устроит, то есть регулярные каналы и можно настроить групповое преобразование. В группе может быть до 16 каналов. Можно сделать 14 преобразований важного канала и 2 преобразования вспомогательных каналов. При этом можно задать любой порядок следования каналов например: 1,1,2,1,1,3,1,1... Не надо будет перенастраивать, ДМА будет складывать так как зададите. Число каналов и последовательность задается в регистрах ADC_SQR1,2,3.
Во , это вроде подходит, а может и нет... Можете пример инициализации скинуть?
Мне нужно за период меандра как можно больше сэмплов выполнять.
Короче говоря нужно в дальнейшем выполнять над данными ЦОС.
Нужно минимальное искажение меандра и минимальная нестабильность точек оцифровки .
Делал типа такого
  ADC_InitStr.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStr.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStr.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStr.ADC_NbrOfChannel = 4;
  ADC_InitStr.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStr.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_Init( ADC1, &ADC_InitStr );
  ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_TempSensor, 4, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  ADC_TempSensorVrefintCmd( ENABLE );
  ADC_DMACmd( ADC1 , ENABLE );
  ADC_Cmd( ADC1, ENABLE );
ADC_InitStr.ADC_NbrOfChannel = 4; - это число каналов в группе ставите 16
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); - число 1 - канал 0 будет запущен первым и т. д.
Лучше порядок преобразований и число задать через регистры ADC_SQR1, ADC_SQR2 и ADC_SQR3.
ADC_SQR1 = 0х00F00000; - типа такого.
Спасибо за пример ! Через 2-3 дня попробую как с командировки приеду .
Ещё вопросик :
Если я выберу 1.5 цикл преобразования , какая будет реальная частота работы АЦП при максимальной тактовой?
В МК ещё при этом запущено пару таймеров и ЦАП два канала через DMA.
Максимальная частота АЦП 12 МГц. Около 850 000 преобразований в секунду. Другая периферия на время преобразования не влияет. В ДМА лучше для АЦП поставить высший приоритет.
1 minute ago, MasterElectric said:
Бери камнь под задачу, а не говно мамонта 12 летней давности
Я знаю что этот камень не подходит. Но поставлена задача под имеющееся железо сделать прошивку .
Я бы взял МК stm32f205/207. Но этого сделать не могу :)
@artos5 разгони немного АЦП до 14 и по идее сможешь все 3 вычитывать до 22000 * 16 семплов.Судя что при 12 он способен дать 1 Мсемпл
@artos5  Настрой таймер на 16 кратный счет это будет период, 1 канал формирует меандр на половине периода, 2 канал пинает ДМА для АЦП, ДМА настрой на выборку нужного количества каналов * на 2, кольцевой режим, на 1/2 можно обрабатывать первую половину данных. Ну и третий канал будет сдвигать значение компарэ для второго канала.
Изменено пользователем MasterElectric
42 minutes ago, MasterElectric said:
16 выборок на период может быть и избыточно . Достаточно 22кГц * 4..5 выборок . Но пусть возьмём с запасом .
16 всего выборок . 14 выборок из важного входа АЦП , а две оставшиеся выборки из вспомогательных входов .
Вспомогательные входы поместить в начало и конец , чтобы лучше анализировать потом синусоидальный сигнал.
Для ЦОС  нужно выборку делать строго периодически, даже если брать 8 выборок на период то можно вычитывать все 3 канала. т.е. за раз вычитывать 3 канала и все.
Понял. Хорошо, тогда вопрос :
сколько можно сделать выборок из 3 каналов при времени преобразования 1.5 такта ? 1.5*3+12.5? Или (1.5+12.5)*3 Тактов?
Лучше уменьшить время преобразования, и есть табличка зависимости скорости преобразования и входного сопротивления АЦП, оно меняется. Там бы хоть 1 раз получилось. Зачем несколько раз измерять подряд, потом еще усреднять вручную надо.
Я смотрел этот параметр . При 1.5 сопротивление 400 Ом по моему . На вход АЦП сигнал идёт из операционника mcp6022. Нужно посмотреть , позволяет ли он работать на такую нагрузку ..
Посмотрел при 7.5 такта , сопротивление 5 с копейками килоом .
И если расчеты верны то получится 3 канала опрашивать на частоте 200кгц . 10 выборок на период при 20кгц меандра. Теперь вопрос :
достаточно будет один таймер настроить на формирование меандра 20кгц , а второй в 10 раз выше для пинания дма? Когда запущу счётчик обоих обнулить , чтобы считали одинаково . Или это лишнее? Нужно определять сдвиг синусоиды от меандра .
Скажите , с вами можно будет по вотсап пообщаться или по Скайпу?
Зачем два таймера. АЦП сам запускает ДМА по окончанию каждого преобразования. У АЦП есть режим запуска по триггеру. Таймер будет запускать все 10 преобразований по вашему меандру. Только посмотрите какие таймеры и по какому событию могут запускать АЦП.
Так получается что нужно настроить чтобы срабатывало по событию переполнения таймера , который формирует меандр в регулярных каналах настроить группы трёх входов АЦП . Таким образом :
123 123 123 123 123 и по прерыванию таймера будет выполняться 15 измерений?
Толку общаться нет т.к. в ЦОС я ничего не смыслю, но про выборки я где-то читал ну это и так логически понятно, пропускать чтение нельзя.
26.07.2019 в 14:54, snn_krs сказал:
Да. Обработку я делаю по прерываниям от ДМА - половина буфера и полный. Пока обрабатываю первую половину, заполняется вторая.
Всем привет!
Что-то меня запутали вы .
Судя по скрину приведенному ниже - это не так .
АЦП конвертирует после события , настроенному в регистрах , в нашем случае настроенном от события таймера. Мне надо (ещё раз объясню) вычислять угол сдвига фазы имея опорную фазу , в данном случае опираясь от генерируемого меандра . Поэтому, необходимо через равные промежутки периода меандра и равные точки начала конвертирования АЦП выполнять измерения .
По скрину видно что АЦП выполняет одно преобразование после события от таймера , потом следующее после следующего , и т.д. То есть таймера нужно два применять , один таймер должен в 12 раз быстрее тикать от первого , и пинать АЦП . Как это все засинхронизировать чтобы не вылезла ошибка потом ?
Можно своими словами описать алгоритм действий и т.д.
26.07.2019 в 20:32, MasterElectric сказал:
Что-то не догоню... Настроить чтобы делало 16 тиков и сбрасывался счётчик в ноль? То есть прескейлер 16 поставить ? Можно поподробнее расписать?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
