Здравствуйте, есть магнитола, из признаков жизни только включение дисплея с надписью ОР в режиме CD, вращать не хочет. От него нужно только радио. По звуку тишина, на унч Vcc 11+v, на Stand-by 5v, при переключении на кассетник обращается в ноль.
Смотрю схему и не могу понять, как снимается Stand-by в режимах CD и радио, куда смотреть. На схеме вижу только переключатель, который как раз таки и переключает CD/радио/кассета. Подскажите куда смотреть?
SAMSUNG RCD390LH---.pdf
Приборы какие нибудь есть? Вперед за измерения. Для начала питание
Надо запомнить
Надо запомнить
Мультиметр есть,  с поддержкой измерений частоты, емкости С.
12v +- 0.5 питание
Изменено пользователем Вадим Шергей
При включенном режиме *радио* на выходной микросхеме напряжение питания есть?
Завязывай с обращениями в ноль,иначе половина форума со смеха живот надорвет
"Производная обращается в ноль" например, обычное дело. Да бог с ней.
Да напряжение питания УНЧ есть во всех режимах, только изменяется от ~11.3(радио) до 12+ в других режимах.
Да, на выходах  1 и 2 LA4600  в режимах CD/радио - 0v, кассета 80mv. Звука то нет. Кассеты нет проверить, будет ли звук в этом режиме.
Почему так? Как я понимаю: есть 5v на St-by получаем 0v на выходах(выходы подтянуты к массе), сняли 5v - микросхема вошла в рабочий режим, появилось напряжение на выходах. Разве не так?
Подсоединили магнитолу к питанию, подсоединили хотя бы один динамик, включили радио. Если шум есть значит усилитель работает, если нет, то скорее всего замена.
А вообще начинают с измерений всех напряжений.
la4600.pdf
Stanby ON voltage Vst 1.5 5.0 V, есть 5v - усилитель не активен же? Я даташит видел. Или наоборт, унч спит пока притянут к земле?
8 часов назад, KRAB сказал:
А разве ЭТО предполагалось? :D
У Вас какое высокомерное  отношение к людям, через край. Я пришел сюда за помощью, получить знания, но никак не Гы-Гы без повода.
Предполагалось, другой модуль УНЧ подключил - есть звук на выходе. Осталось только купить LA4600, за которой нужно ехать в другой город. Так что это вопрос времени, а не намерений.
Ну так оно и есть, у вас сгорела микросхема. Вместо La4600 можно установить аналоги. Поищите в интернете их довольно много, но по ножкам будет сложно. Например  La4601, это не аналог, а более мощная версия.
la4601.pdf
1 час назад, Вадим Шергей сказал:
пришёл получить знания
Вот так надо знания получать...
1 час назад, nvju1967 сказал:
la4601.pdf 70 kB · 2 скачивания
Конечно можно, только у нас в городе нет радиомагазина, а выпаять мне просто неоткуда. Так что придется ехать в любом случае, перепаивать хоть аналог, хоть такую же точно.
10 часов назад, KRAB сказал:
а почту досками забили и прОпил лошадей ямщик?
Платить 300р за доставку + время за деталь, которая стоит 50р? А не считаю это рациональным выбором. Поеду я по делам, микру куплю заодно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
