Фон при работе темброблока на ОУ NE5532
Здравствуйте. Собрал темброблок на ОУ NE5532 по этой схеме (http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php). Темброблок подключается к усилителю мощности на ОУ LM1875 (колонки sven BF-21, чтобы понятие было). Всё работает, но слышен ощутимый фон (гул), очень похож на 50 Гц фон или фон от работы трансформатора. Фон практически не изменяется по частоте. Провода все экранированы. Питание стабилизировано, стоят развязывающие конденсаторы по питанию. Если отключить темброблок, фона нет вообще. Вопрос, где искать проблему?
Заранее благодарен за помощь!
7 часов назад, Eugene.s сказал:
В подключении общего провода.Читать здесь.
Спасибо, я почитаю. По поводу подключения общего провода, я знаю что он должен сходиться в одной точке. В темброблоке я так и сделал. Ну разве что в некоторых места земли соединяться последовательно,  например экрана проводов, которые иду к переменным резисторам. Поэтому даже не знаю на счёт разводке земли. В разводке самого усилителя мощности, который в колонках, земля тоже частично идёт последовательно. Там конечно плата спроектирована не очень правильно. Но опять же, как писал выше, без темброблока гул отсутствует.
4 часа назад, Eugene.s сказал:
Даже по словесному описанию замкнутое кольцо вырисовывается.По экранам. Вот и фон.
3 часа назад, Hambaker сказал:
Ну ок, я отключил экраны. Характер фона не изменился.
Просто как я писал выше, характер фона очень похож на фон из блока питания. Но где он просачивается...
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
