Взрываються транзисторы в БП
Привет. Я начинающий радиолюбитель. Решил собрать схему импульсного БП на ІR2153. Выбрал простую схему, сделал печатную плату и сделал первый пуск через страховочную лампу. Все было нормально. Запустил без страховочной лампы и транзисторы хлопнули. Потом поменял трансформатор от компьютерного блока. Транзисторы IRF840 китайские. Буду рад если объясните что сделать, чтобы он работал.
IR2153.lay
Не знаю конкретно что у тебя, но эти китайские IRF840 несколько лет назад мне основательно попортили нервы:
В газовых котлах Moduloflame используются такие транзисторы и иногда сгорают. На работе попросил начальника купить таких транзисторов. Начальник купил в местном радиомагазине 20 штук (они много чего сами у косоглазых покупают).
Вырубился один котёл - сгорел один IRF840. Заменил новым - сгорел при включении. Снова заменил - снова сгорел. Вобщем из всей партии 20 транзисторов при включении сгорели все транзисторы. В старом барахле нашёл старую разломаную плату от такого-же котла. С неё выпаял много лет работавший фирменный транзистор IRF840 и впаял в плату котла. Плата нормально включилась и котёл нормально заработал.
Вот такие они китайские IRF840 - из партии 20 штук 100% брак!!! Так что никто не гарантирует что ты купил качественные транзисторы, а не такое-же барахло, купленное моим начальником.
8 часов назад, Саня Коновал сказал:
взять осциллограф, посмотреть ютуб-канал Майорова, запустить все без ключей , а потом - взять ключи проверенный с разборки.
Разводка, конечно, ни ахти... Есть специальнообученная тема:
там и схемы и печатки есть. Возьмите на вооружение какую-нибудь рабочую, с нее и начинайте учиться разводить платы для ИИП. Или просто скопировать.
Правильно разведенная плата (намотанный трансформатор и тд) будут работать практически без настройки. Однако, перемаркированная китайчатина может преподнести массу сюрпризов. Поэтому без нормальных транзисторов собирать бесполезно. Хотя, могут быть варанты, и все будет работать, но жутко греться под нагрузкой.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
