Динистор db3 как ограничитель напряжения в блоке питания
georgii-2
Имеем - 37 вольт постоянки от трансформатора, диодного моста и электролита. Затем, плюс на коллектор КТ829, через 5ком на его базу и динистор db3 соединяет базу с минусом, выход питающего напряжения с эммитера.
Предохранит ли этот динистор от скачков напряжения выше 37 вольт схемы работающие от такого блока питания ?
Может так хотели включить,  но там стабилитрон .
http://radiostorage.net/4667-raschet-parametricheskogo-stabilizatora-napryazheniya-na-tranzistorah.html
И не сказали ток блока питания . Порой это очень важно .
Стабилитрона на 37 в нет, но можно попытаться подобрать динисторы на 37-38 в - они есть. Ток не более 4 а, больше трансформатор не потянет.
Динистор стабилитрон не заменит,  у них разные принципы действия .  Стабилитрон можно составить  из нескольких последовательно . Максимальное напряжение ограничения надо будет выбирать  ниже 37В на 3-5 вольт, чтоб транзистор мог  нормально работать .  И эти 3 -5 В падения на транзисторе будут его существенно  греть , 3В х4А =12Вт  .
П.С  Можно придумать и другие методы, менее энергоемкие,  но они потребуют усложнения схемы .
Спасибо, учту ваш совет.
Тут вот какой нюанс, в случае динистора - пока он закрыт, транзистор незначительно греется, а при превышении предельного напряжения, транзистор просто закроется, т.е. опять не будет перегрева.
Я просто не уверен правильно ли я представляю суть такой схемы.
Изменено пользователем georgii-2
45 минут назад, georgii-2 сказал:
Мона типо такой схемку 1320967327_.png.082cf336fc8edf2cff9e1cecd457f805.png,R2 и стабилитрон можно  выкинуть ,и выставить нужное напряжение R3
11 минут назад, georgii-2 сказал:
Для этого надо её нарисовать и затем выставлять на обсуждение.
Спасибо, применю, если что, но хотелось бы знать, будет ли схема с динистором работать как автомат защиты?
Пентагриду
Я на планшете, поэтому описал по возможности попроще и понятней суть проблемы.
Опечатка
42 минуты назад, georgii-2 сказал:
Для такого устройства совершенно верные рассуждения, но для случая, пока его выход не будет перегружен. Вот только 5кОм может оказаться великоват для удержания динистора в открытом состоянии - нужно заблаговременно проверить этот факт! Да и транзистору будет "легче" при меньшем сопротивлении.
54 минуты назад, georgii-2 сказал:
суть такой схемы.
По сути  так правильно . Попробуйте . Недостаток отсутствие авто-возврата . Для восстановления работы схемы нужно будет отключать подачу напряжения на динистор .
Спасибо, щелкнуть тумблером нетрудно, лигь бы схемы не страдали - у нас дикие скачки в сети.
А, пожалуй, просто кнопочку поставлю, закорачивающую динистор.
Обычная пятиэтажка, а поди-ж ты - диоды в ночниках накрываются.
Новая мысль
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
