georgii-2
Динистор db3 как ограничитель напряжения в блоке питания
Имеем - 37 вольт постоянки от трансформатора, диодного моста и электролита. Затем, плюс на коллектор КТ829, через 5ком на его базу и динистор db3 соединяет базу с минусом, выход питающего напряжения с эммитера.
Предохранит ли этот динистор от скачков напряжения выше 37 вольт схемы работающие от такого блока питания ?
Стабилитрона на 37 в нет, но можно попытаться подобрать динисторы на 37-38 в - они есть. Ток не более 4 а, больше трансформатор не потянет.
Динистор стабилитрон не заменит,  у них разные принципы действия .  Стабилитрон можно составить  из нескольких последовательно . Максимальное напряжение ограничения надо будет выбирать  ниже 37В на 3-5 вольт, чтоб транзистор мог  нормально работать .  И эти 3 -5 В падения на транзисторе будут его существенно  греть , 3В х4А =12Вт  .
П.С  Можно придумать и другие методы, менее энергоемкие,  но они потребуют усложнения схемы .
Edited by colorad
Спасибо, учту ваш совет.
Тут вот какой нюанс, в случае динистора - пока он закрыт, транзистор незначительно греется, а при превышении предельного напряжения, транзистор просто закроется, т.е. опять не будет перегрева.
Я просто не уверен правильно ли я представляю суть такой схемы.
Edited by georgii-2
45 минут назад, georgii-2 сказал:
Мона типо такой схемку 1320967327_.png.082cf336fc8edf2cff9e1cecd457f805.png,R2 и стабилитрон можно  выкинуть ,и выставить нужное напряжение R3
11 минут назад, georgii-2 сказал:
Для этого надо её нарисовать и затем выставлять на обсуждение.
Спасибо, применю, если что, но хотелось бы знать, будет ли схема с динистором работать как автомат защиты?
Пентагриду
Я на планшете, поэтому описал по возможности попроще и понятней суть проблемы.
Edited by georgii-2
Опечатка
Guest гость
42 минуты назад, georgii-2 сказал:
Для такого устройства совершенно верные рассуждения, но для случая, пока его выход не будет перегружен. Вот только 5кОм может оказаться великоват для удержания динистора в открытом состоянии - нужно заблаговременно проверить этот факт! Да и транзистору будет "легче" при меньшем сопротивлении.
54 минуты назад, georgii-2 сказал:
суть такой схемы.
По сути  так правильно . Попробуйте . Недостаток отсутствие авто-возврата . Для восстановления работы схемы нужно будет отключать подачу напряжения на динистор .
Спасибо, щелкнуть тумблером нетрудно, лигь бы схемы не страдали - у нас дикие скачки в сети.
А, пожалуй, просто кнопочку поставлю, закорачивающую динистор.
Обычная пятиэтажка, а поди-ж ты - диоды в ночниках накрываются.
Edited by georgii-2
Новая мысль
    • @Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого. Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
    • Сам я не смогу, ещё плохое воспитание получу, а здесь проверенная тропа... и опять же, - УНЧ начну собирать, наверняка это как-то связано.
    • Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе? @ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.   @ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
    • Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально. А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
    • Ни о чем не беспокойся. Тут ведь главное, чтобы ты свои пробелы восполнил и быстрее паззлы собирал, которые с пометкой +18. Мы подождем, развивайся.
  • Покупай!
