Хочу заменить все четыре регулятора громкости на сабе т.к. шуршат, а один канал вообще пропал. Кто-нибудь сталкивался, передняя панель у него снимается или сидит на клею и надо через зад все вынимать?
Для начала, сними ручки и открути регуляторы...
А после, раскрой резистор, помой его, подогни контакты, и смажь дорожки маслом.
Всё как обычно. Морда имеет литые штыри и сидит этими штырями в отверстия корпуса с фиксацией термоклеем.
Выкручивай динамик сабвуфера, и через отверстие доставай плату с регуляторами.
Edited by ROMMo
Не выкрутит. Морда закрывает саморезы. Надо сначала её снять и откроется доступ к плате регуляторов.
Снял ручки. Под ними гаек нет. Похоже придётся через зад вынимать.
Не) За динамиком оказалась глухая передняя стенка. А декоративная панель держалась на штырях с клеем. И пластиковая карта помогла как всегда!)
А переменники похоже надо выпаивать?
Edited by Cothic
Ошибка
9 часов назад, Cothic сказал:
в чем проблема - мощным паяльником - две минуты делов.
    • А что... Хорошая идея... Почему бы и не взять... Использование микрометра в качестве ручки для переноски тяжестей. Ручки пакета помещаются в окно микрометра, после чего завинчивается микрометрический винт, для закрытия окна и предотвращения  соскальзывания ручек пакета или сумки. Остальное понятно по фото. ЗЫ: Уважаемые критики. У меня есть не нужный  штангенциркуль,  не нужный микрометр,  которые являются моей собственностью. Я вправе распоряжаться ими по своему усмотрению,  а также делиться идеями их не стандартного использования, которые могут не соответствовать вашем жизненным установкам, привычкам, мировоззрению и возможностям. Поэтому, если у вас есть готовые ключи, готовые ручки для переноски тяжестей,  фотографии стенда со страшными  суррогатами ключей, либо вас сильно вздрючили на заре вашей карьеры за их применение  и.т.п,  не нужно пытаться убить меня из рогатки. Просто не используйте предлагаемые мной хитрости. Используйте ваши собственные, бесхитростные, возможности.
    • Х. З. вообще. Судя по статье BAFI, должен был быть следственный эксперимент. Кота повязали больше года назад. За столько времени невозможно его провести?  Вообще жалко котейку. В хорошие руки попал в итоге. Может найдётся
    • Может посмотреть в сторону вот этого чипчика  и проблема разрешится?
    • Моя таблица показывает, что чем выше импеданс наушников, что громче они будут играть. В то же время это может оказаться не так в том случае, если к примеру для 32-омных наушников указанная чувствительность 100 Дб измерена при подаче на них 10 мВт, а для 64-омных - 15 мВт.
    • Чтоб микроволновку не угробить.
    • @zuboka Ребяткам в кружок отправьте ... Пусть радует молодое поколение
  • Покупай!
