Не разберусь в подключении питания и входного сигнала
12 минут назад, BARS_ сказал:
И с трансформатора не бывает двухполярного питания..
Экономил буквы ))
Имел ввиду две обмотки или обмотка с отводом от середины.
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, dritex сказал:
Левый, правый и, скорей всего, мост на саб.
Тоесть тут не постоянный ток питания, переменный ?
31 минуту назад, Григорий40 сказал:
С ней небыло инструкций
Тогда верни туда, где взял.
28 минут назад, Григорий40 сказал:
переменный ?
А надписи на плате ни о чем не говорят?
Сделай фото чтоб видно что у клемника написано,а проще даташит открой или забей в гугле имя микры и по ногам выхода от каждой из микросхем проследи куда идут
2 часа назад, Григорий40 сказал:
Конечно переменный. Но при желании можно и постоянным запитать.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
