Lexa_dx
Выходной трансформатор ИБП
Всем здравствуйте, есть некий импульсный блок питания, задача стоит в том, что бы повторить схему с некоторыми мелкими доработками, суть в том что я вряд ли найду такой же сердечник по размеру, и придется взять немного больший, что если допустим я замеряю индуктивность всех обмоток трансформатора и когда буду мотать новый, то буду опираться не на количество витков, а на замеренную индуктивность, то есть буду мотать пока не получу то же значение индуктивности обмотки что и на другом сердечнике, правильное ли такое решение или нет?
14 минут назад, Lexa_dx сказал:
нет, тебе нужно просто ПЕРЕСЧИТАТЬ твой трансформатор исходя из требуемых напряжений, мощности и параметров сердечника.
27 минут назад, KRAB сказал:
так и хотел сделать по программе старичка, я ввел параметры того сердечника что стоит в блоке питания и она рассчитывает сильно разнящиеся значения от тех что есть, то есть количество витков отличается раза в два, плюс схема двухтактная полумостовая, там еще дроссель выходной, в оригинальном исполнении имеет индуктивность 0.16мГн, а программа рассчитывает 0,04мГн, что более чем в три раза меньше, то есть выходит посчитанные данные сильно не совпадают с теми что в готовом блоке питания, поэтому меня беспокоит полный перерасчет трансформатора на другой сердечник.
1 минуту назад, Lexa_dx сказал:
А если смотреть,то шим имя есть?
Только что, Серж Вамп сказал:
Конечно есть, классическая TL494.
Тогда вообще вопросов не должно быть,по 494 столько литературы,что я поражаюсь что вы не нашли
Она прописана даже в программе,той что считали,значит у вас ошибки в данных которые ввели
Edited by Серж Вамп
17 минут назад, Серж Вамп сказал:
Да в том то и дело что уже все перепроверил, данные сердечника измерял раз 5, пробовал даже менять, подбирать, все равно не совпадает с тем что в реальности, может китайцы просто от балды наматывали и оно изначально не очень верно, но ведь работает же.
Делай я блок питания с нуля по своей схеме, вопросов бы не возникло, что посчитало то и мотать, но тут как бы вопрос в том, что бы повторить имеющийся дизайн и подобрать параметры в программе так, что бы они совпали с тем что есть в реальном блоке.
Edited by Lexa_dx
8 минут назад, Серж Вамп сказал:
Значит проверяй напряжение, рисуй схему, всё пересчитывай,перепроверяй
Я заметил что данные сильно меняются при изменении диапазона напряжения питания, так как блок с переключателем 110\220 возможно из-за этого данные сильно разнятся.
3 часа назад, Lexa_dx сказал:
Что там меняется,включение емкостей?от этих старых схем и появился емкостный делитель ,эти блоки шли для всех и для нашей сети и для 110.этот узел рисуй без переключателя и всё.быстрее просто взять уже имеющиеся в нете.достаточно посмотреть плючи,как включены показывай и трансформатор какой стоит,какой хочешь ставить и конечно свои рассчеты ,сразу будет видно что ты не так забиваешь в прогу,врядли получаются разные данные,скорее всё же ошибка
Edited by Серж Вамп
4 часа назад, Lexa_dx сказал:
а знаешь ли ты КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ берут при расчете ТПИ для полумостовой топологии?
1 час назад, KRAB сказал:
в программе указывается полное напряжения 310 вольт.
11 часов назад, Lexa_dx сказал:
в программе
Ну так покажи страницу с рассчетами программы,возможно еще гдето нюанс
21.09.2019 в 08:19, Серж Вамп сказал:
Вот здесь указаны параметры сердечника которые установлены в оригинальной конструкции блока питания, индуктивность дросселя выходит 57мкГн, в реальности стоит 0.16мГн, сильно влияет на индуктивность выходного дросселя параметр минимального напряжения питания, если вместо 270 поставить 220 то уже будет больше 100мкГн и т.д., что я точно не знаю так это материал сердечника, но он если влияет на результаты расчета то очень незначительно.
Пробовал так же другой вариант расчета, получились также непонятные данные, индуктивность дросселя вообще 1.6мГн, но здесь для расчета используются полевые транзисторы так как необходимо указывать Rds, в блоке питания использованы биполярники 13009.
Вот схема абсолютно аналогичного блока питания, только здесь выходное напряжение 36 вольт, во всем остальном схема идентична.
Edited by Lexa_dx
20.09.2019 в 16:24, Lexa_dx сказал:
Возможно прога не учитывает что например при 220В большинство атх бп работают в половину от макс скважности -поэтому и число витков меньше
 Если сердечник немного больше,то можно взять число витков как в оригинале,40 витков на входе
А вот скака витков на выходе,ещё раз подумать какой нужен запас по скважности и по снижению напряжения в сети
41 минуту назад, blak566 сказал:
А что насчет выходного дросселя?
2 часа назад, Lexa_dx сказал:
 выходного дросселя?
Ну в пакете есть 2 проги для рассчёта дросселей на феррите и порошке
Частота,амплитуда напряжения перед дросселем(которую можете прикинуть по соотношению витков тр -ра) и вых напряжение,
частота , диапазон рабочих токов и ограничение габаритов дросселя  определяет оптимальную индуктивность-без данных как говорится сферический конь в вакууме:)
    • Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается. Что-то типа такого: Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В...
    • Схему на ТТ ты , как я понял , отрегулировал сразу , без подключения платы ОСей , фактически по допустимой проектной мощности ИИПа.
    • Я действовал по совету:Meshin писал: ). Индуктивность увеличить в два раза, ёмкость уменьшить в два раза. Схема не изменится. 2). Объём увеличить в два раза. Для сохранения частоты настройки, количество труб ФИ (ничего не меняя в оригинале) увеличить до двух. Либо применить одну внутренним диаметром в 70 мм не меняя длину. Либо оставить одну диаметром в 50 мм, но укоротить до 170 мм (могут появится призвуки). P.S. Считаю, что труба внутренним диаметром в 50,0 мм для 5" НЧ динамика "слегка" избыточна. За глаза 40,0 мм. Для двух НЧ, вполне достаточно от 56,0 мм до 63,0 мм. Этого я не знаю:Вы знаете зависимость распределения мощности от частоты среза? Уж извините,не спец по акустике.С Уважением.
    • Типа того. Главное - чтобы номиналы на порядки отличались от сопротивления жил кабеля, а то кабеля разные бывают. И в разы - друг от друга. По схеме выше, на диодах - лучше включать по два диода на ступень или светодиоды с той же целью - максимально отличить уровни ступеней друг от друга.
    • @Theliss мне никогда не нравились АС с боковыми НЧ, дурь какая то.... информативности в таких НЧ- НОЛЬ , на любителя Еще есть такие какие в зад долбят и вниз , это вообще-маразм
    • Все резисторы сопротивлением 1 кОм. Тогда, если омметр показывает 1к,  это 1-я жила, 7к - 7-я. И т д
