mp3394s уходит в защиту
Есть телик Telefunken, по все видимости, он работает, но не работает подсветка. Все напряжения есть.
микросхема для организации питания светодиодов mp3394s, при включении питания она пытается выдать напряжение и уходит в защиту наверное, т.к. 33в падают до 0в. без подключенных светодиодах и вместе с ними тоже. без светодиодов не будет стартовать ?
mp3394s datasheet
подскажите советом, что посмотреть и как её проверить, точно ли она неисправна ?!. может у кого уже был опыт с этой микрухой.
Изменено пользователем goodbye
Менять только все с доработкой тока инвертора.
Те светодиоды которые еще остались целы и светят - им уже осталось жить уже не долго.
Юрий. cxem.net
  • 2 года спустя...
У меня другая ситуация, на таком же телевизоре, диоды все целые, и горят стабильно, если подключить им параллельно лампу накаливания 10 ватт при этом на диодах стабильно идет ток потребления 100мА ,а на лампе 300мА. Если лампу отключить то и подсветка сразу же тухнет. На микросхеме задана стабилизация тока на 100мА. Пробовал отключить OVP меняя соотношения резисторов. не помогло. У кого какие мысли, куда копать?
Вопрос решен, В моей модели телевизора Telefunken OS-32H100 применялось две ленты  6вольтовых  светодиодов , по 11 в каждой. Но запитаны они были последовательно , с параллельным подключением всех четырех светодиодных каналов контроллера MP3398. Каждый канал рассчитан на 350 мА максимум, в данной схеме потребление 100 мА.
 Было исключено из схемы 3 канала, и запитана линейка светодиодов только от одного. Все заработало. Видимо один из каналов уходил в защиту и выключал всю схему. Далее планирую просто поменять драйвер на новый, когда приобрету.
