Перестроить УКВ блок на диапазон 88 - 108 МГц радиола "Волга"
White_Eagle
Прошу уважаемых форумчан помочь мне перестроить УКВ блок радиолы "Волга" на современный FM диапазон 88 - 108 МГц. Если не затруднит, прошу пошаговую инструкцию. У верен, что я далеко не первый, кто задался этим вопросом, и схема УКВ блока повторялась в большом количестве моделей советских радиол. Поделитесь знаниями, пожалуйста, или ссылкой на толковое описание процесса.
Там ещё проблема в том, что ширина буржуйского УКВ диапазона в 2,5 раза больше того, что использовался в СССР.  И с помощью штатного вариометра невозможно добиться полного перекрытия всего диапазона, нужно изменять его конструкцию, а это геморрой.
Если нету цели сохранить полную аутентичность аппарата, проще установить внутрь современный тюнер УКВ, связав его механически с приводом настройки приёмника, а штатный блок отключить.
5 часов назад, Dr. West сказал:
О какой аутентичности (если здесь можно применить это слово) речь, если вносятся изменения в схему?
УКВ блоки на лампе 6Н3П и их использование
Спасибо всем, кто откликнулся. Перекрывать весь диапазон 88 - 108 прям вот тютелька в тютельку задача не стоит. Серьёзно изменять конструкцию УКВ блока не собирался, да и знаний не хватит. Из книжки Алексеева "Блоки УКВ на лампах и транзисторах" выяснил, что в радиолы "Волга" ставили унифицированный блок УКВ-Е. На форуме "Вторая жизнь старого радио" нашёл ветку "Переделка лампового УКВ-Е блока" (ссылки наверное нельзя давать по правилам форума). Автор, вроде как, на пальцах объясняет какие изменения нужно внести. Попробую пойти по его пути. Только вот засада схема его блока УКВ-Е чуток отличается от того, что в принципиальной схеме "Волги" или в книжке Алексеева.
Что это человек сделал во время доработки:
1. Конденсаторы С1 и С2 были заменены на 110 пф и 5 пф соответственно
2. Конденсатор С3 (18пф) был удален
3. К концу катушки L3 был добавлен 1 виток эмалированного провода схожего диаметра
4. Убран 1 виток от начала катушки L5
6. Второй конец конденсатора С6 был отключен от начала катушки L5 и C9 и подключен к новому отводу катушки L5. Отвод катушки сделан от последнего витка L5 (снизу по схеме).
Пункт 6 в схеме "Волги" выполнить не получится. Что в моём случае стоит сделать? На том форуме регистрацию пройти не могу, чтобы автору задать вопрос. Почему-то не приходит письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.
Вариант с УКВ блоком на микросхеме тоже имеет право на жизнь. И верньер можно соорудить, чтобы переменный резистор плавно вращался от штатной ручки настройки радиолы. Этот вариант рассматривается как план "Б", если с переделкой штатного блока УКВ ничего не получится.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
