Ремонт CRT монитора Standard CT-1469
Уважаемые ищется схема на монитор Standard (надпись спереди) и CT-1469 (сзади на наклейке), там же указано SuperVGA. Есть дата производства: Апрель 1991 и какой то номер: V21742. Снял корпус, сдул пыль, плату пока не снимал. На плате видно три микросхемы: TDA2595, LM1203 и 74LS86. Кинескоп Philips M34EAQ01.
Искал по разным запросам но так и не нашел ничего похожего.
Пытаюсь отремонтировать. На экране при подачи сигнала сжатый до горизонтальной полосы растр. При выключении превращается в размытую зеленую точку в центре. Подсказали копать в кадровой, но без схемы разобраться трудно
Вопрос: "зачем тебе это старье?" прошу не задавать
Вопрос задавать не буду. Просто подскажу, что на авито подобное (и даже намного лучше), в рабочем состоянии, можно найти по цене от 200 рублей, до "заберите ради бога".
про авито знаю. В своем городе отслеживаю регулярно. Подобной (древней) модели уже нигде не найти. Все выкинули. Заморчиваться отправкой из другого города, никто не будет и ценник уже другой
1 час назад, Shumadan сказал:
для ремонта кадровой развертки и ДАРОМ не нужна схема, достаточно даташита и ЕСР-метра
8 минут назад, KRAB сказал:
если есть опыт, то можно обойтись и без схемы)
Электролиты советуете проверить?
