mail200711
Китайский ESR метр быстро отключается
Всем привет. ESR метр раньше нормально работал, а сейчас он стал очень быстро выключаться после измерения, не успеваешь посмотреть.
Померял сопротивления резисторов все нормальные.
Какая причина может быть?
За скорость работы контроллера отвечает кварц. Для работы от внешнего кварца нужно выставить правильно фьюзы.
Скорость отключения можно задать в прошивке, какую хочешь.
Я прошил, не нарадуюсь функционалом:
images?q=tbn:ANd9GcRulwxZEHUX6tJfj2pwq5F7xloW7LosWbl7p4-VRb5gkfZrzXnd
По схеме:
Сигнал включения поступает с 10 вывода на базу транзистора Q3. С коллектора Q3 сигнал поступает на светодиод подсветки дисплея, параллельно кнопки, поступает на транзистор Q1.
Для выяснения причины, бери пинцет и замкни КЭ транзистора Q3, если тестер не выключается, значит виноват транзистор Q3 или цепь управления R10 R12 C6. Иначе, замыкаешь КЭ транзистора Q1, и если перестанет выключаться быстро, тогда виновен, скорее всего, светодиод подсветки дисплея или сам Q1.
Edited by motoandrey14
Замкнул КЭ транзистора Q3 - экран быстро выключился, а подсветка продолжает гореть.
Если КЭ транзистора Q1: экран быстро погасает, а подсветка светит дольше и выключается.
Зарегистрироваться
А что по питанию, напряжение ровно 5В после стабилизатора и стабильно? Возможно, стабилизатор перестал давать напряжение.
На сколько подсветка светит дольше? Если на секунду то норм, а если на 5 секунд, то нет. Вроде они синхронно должны отключаться, что изображение, что подсветка.
Может, картинка попросту пропадает? С дисплеем проблемы?
3 часа назад, mail200711 сказал:
Как изображение пропало проходит примерно 3-4 секунды и подсветка экрана выключается.
Да, в момент когда включен тестер 5 вольт есть.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Картинка быстрее пропадает, чем выключается подсветка, при замыкании КЭ транзистора Q1
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Перешить его для начала ... а потом - если что - заменить контроллер ....
28.09.2019 в 15:43, KRAB сказал:
Перепрошил и такое на экране:
Bat 8.9v OK
Vext=22.5v
Висит на этом экране и дальше не идет, значение Vext только меняется немного и все.
28.09.2019 в 02:07, motoandrey14 сказал:
Точно дисплей сколов не имеет? Как вариант, перепроверить VLCD/VDD на дисплее.
дисплей скорее всего норм, так как он не выключается при самотестировании после прошивки
22 минуты назад, mail200711 сказал:
Даже в меню не выходит при удержании кнопки? Явно что-то закорочено в микросхеме. Пробита может быть или подгорели некоторые выводы.
Но если цифры меняются(напряжение на одном из аналоговых входов микросхемы) то она в теории работает. Может всё же кварц стоит проверить?
21 минуту назад, mail200711 сказал:
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
что-то закорочено
порты поджарил неразряженной банкой ....
8 часов назад, Mikolich1 Kononenko сказал:
в чем дело может быть?
неисправен .... нужен ремонт у специалиста ...
Тебе лично - дешевле купить новый.
