ilya_orel00
Транзисторы в электрошокере
Собрал данную схему. Транзисторы поставил IRF3205, аккумы 18650 2600 мАч. Транзисторы при первом пуске лопнули. Оригинальные приобрести нет возможности, есть только паль. Можно ли IRFZ44 (подделка) соединить по 2 в параллель, чтобы качество компенсировать количеством? Разумеется, на затвор каждого подавать напряжение через резистор. Пробовал КТ819, они не лопаются, но дымят сразу же, хотя и схема работает.
23 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
 лопнули
Схема от Касьяна...:lol:
Паль по RDSon определить можно, чтобы не гадать. Но не факт, что в ключах дело, возможно, кривая реализация трансформатора и/или умножителя.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Купи электрозажигулку на батарейках за 20грн, и умножитель, делал так хороший шокер получается., либо нормальный генератор, хотя бы NE555
