Китайский kit diy 0-30 вольт 0-3 ампера.
Люди помогите? Уже миллион раз обсуждалась но... Плата с Китая заказывал, спаял все работает нормально, но токоограничивающий светодиод горит без нагрузки, когда нагрузку подключаешь все вроде как положено работает, в ограничении тока горит, когда не ограничиваю не горит, он вообще должен без нагрузки гореть? Все вроде проверил, резисторы целые, что делать не знаю. И ещё подстроечный резистор маленький тоже не реагирует, сразу как все спаял включил уже 0 на выходе был. Помогите? На мультиметре видно это максимум на выходе, на входе 23.7 вольт.
2 часа назад, vg155 сказал:
Совершенно верно она, я только диоды выпрямительные поменял на 10А10 и к резистору 5W 0,47 Ом добавил второй такой же паралельно.
6 часов назад, Николай Полуполтинных сказал:
А как он должен реагировать? Им балансируют ОУ, чтобы получить ноль на выходе.
Значит, на выходе ОР2 присутствует напряжение, открывающее VT4. Такого быть не должно. Без нагрузки напряжение на входе "+" должно быть больше, чем на входе "-" и на выходе ОР2 должен быть плюс, закрывающий VT4.
А это как?:unknw: Напруга на выходе больше, чем на входе?:shok: Это же линейник.
И я сильно сумлеваюсь, что при С2=100 пФ, эта шарманка работает без возбудов. Хотя, всякое бывает.:D
