как запустить uc3845
не могу понять при каких условиях откроется транзистор d5, как я понимаю на базу должен поступить сигнал отрицательной полярности?, тогда откуда он там возьмется если питание только +15
13 минут назад, elektrik1kv сказал:
Как только напр. на базе будет ниже напр. эмиттера на 0,6 вольт, так он сразу и откроется.
А почему транзистор и диоды обозначаются одной буквой, заглавной "D@?
про обозначение не ко мне, так китайцы нарисовали
Спасибо
7 минут назад, минздрав сказал:
при том режиме U2C который нарисован в схеме (9выв +15в)  на 8 будет 0, и тогда транзистор должен открыться,так получается?
LV=15в
2 часа назад, минздрав сказал:
Наверное или...
Логическая неоднозначность союза "И" в русском языке... Мне следовало написать "при одновременно низких напряжениях с U2B и U2C".
с подачей питания разобрался. а вот шим не стартует. уже и выпаивал плату управы. запускал вот по этой схемеimage.png.73d1e7d39ca4d173c5d7232539ebae13.png
напряжения отличаются только на 1 ноге. на запитаной плате всего 1.7в. при этом генерация есть. впаиваю  плату в апп. напряжение на первом падает до 0.1. и все на выходе шим тишина.вопрос такой какое напряжение необходимо для работы шим (на первой ноге)
и что еще может блокировать микросхему, если сигналы на остальных выводах как в таблице
У данной юсишки напряжение питания старта начинается от 15 в. Если при включении напряжение на выводах питания менее, то не ждите чуда.
все нашел проблему. на 1 ногу для запуска должно поступать 1.5в. была проблема в так называемом пистоне на плате. 43ом звонился. всем спасибо. если нужны будут напряжения  на микросхемах выложу
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
