ЭЛЕКТРИКА ВРЕМЕН СССР
Алекс007
Добрый день!
занялся модернизацией гаража и вот добрался до электрики.
конечно проводка уже подустала соответственно ввод был полностью переделан.
при демонтаже сама начинка вся соответственно развалилась, в связи с чем прошу помощи разобраться.
все что было внутри:
ОСМ1-0,4УЗ - понижающий траснформатор
ОСО-0,25-УЗ - понижающий траснформатор
с этим все ясно понижаем напряжение в подвал гаража.
в гараже установлено 3 люминесцентных лампы и как я подразумеваю для их пуска:
1УБИ-40/220 ВП-061-У4 - аппарат пускорегулирующий - АП
1УБИ-40/220НП - устройство балластное (по сути одно и то же что и аппарат пускорегулирующий) - УБ
они нужны для пуска ламп как ограничители тока.
тут схема ясна: фаза - выключатель - УБ или АП - лампа - стартер - лампа - УБ или АП - ноль
но вот еще задача присутствовали 4 силовых диода марки В25-6 и 4 соединенных параллельно конденсатора мбгч-1 4мкф 10 500 в
и вот по последнему пункту я в тупике.
хочу восстановить все как было, но не могу найти схему применения диодов и конденсаторов.
если кто может подскажите пожалуйста.
все что нашел что эти диоды силовые и конденсаторы нужны для снижения скачков тока при пуске и выпрямлении его, но как обратно все собрать ума теперь не приложу.
Диодный мост, видимо, использовался с одним из трансформаторов для подзарядки аккумуляторов.
Если вам это не нужно и вы не понимаете, куда это применить, не стоит забивать себе голову надуманными проблемами и просто выбросьте в металлолом. В старых гаражах и кладовках можно найти столько всякого хлама, что можно провести весь остаток жизни, разбирая его.
Дроссели если не ставить в лампы дневного света,смысла не имеют сейчас ,,конденсатор был в лампе скорее всего,диоды могли быть и для сварки в постоянке если варить,но ток их смотреть,может зарядное,может и пускавое.,трансформаторы скорее на 250вт и на 400вт, для чего куда их ставил твой предшественник тебе только ведомо,ты же их видел и куда подключены тоже. Если все это для тебя мрак, положи у мусорки, кому надо ,тот возьмёт....
