Как понизить напряжение на БП Sony VGP-AC19V55 (ADP-150TP CA)
Dr.Wosh
Всех приветствую!
Появилась необходимодимость понизить напряжение блока Sony VGP-AC19V55 до 14в
на плате есть микрухи dap019bt, TL431 и непонятная для меня: DAS05 ниже s676530 ниже Tnd0341 (не нашел на нее даташит)
Так вот подпаял переменный резистор на TL431, понизить удалось лишь до 17в, ниже соответственно уходит в защиту.
я так понимаю, эта DAS05 (это шим?) запитывается от отдельной обмотки, и если с лбп подать на 8 ногу 9в то регулировать могу уже до 14В
 НО! Прошу разъяснить пору моментов
Во первых если подавать отдельно, появляется писк.
Во вторых насколько правильно запитывать таким образом шим?
Как можно еще запитать от родной обмотки?
P.S. Вместо D101 (на нем обозначение A7) Поставил диод FR104. Вроде все регулируется нак нужно. Правильно ли это?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
