AWERS63
Автомагнитола JVC KD-SH9104.
Купил вышеуказанную магнитолу без проводов подключения питания,акустики и активной антенны.Погуглив узнал что магнитола процесорная и топовая от JVС с очень хорошим звуком и массой настроек.Купил разъем,подсоединил ,абсолютно все функции работают.Начал искать к ней родной пульт ДУ.Купил б/у.Проверял путем свечения на экран смартфона при включении камеры.Сигнал подается,мигает при нажатии кнопок.А вот работать с магнитолой отказывается напрочь.Магнитолу включал вручную и проверил все кнопки на пульте.Ни на одно из нажатий магнитола не реагировала.Подскажите пульт  как нибудь програмируется или по ходу он не исправный?
https://auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-SH9104
41 минуту назад, AWERS63 сказал:
Это ты только СД проверил, какой код он выдаёт (и выдаёт ли), неизвестно.
44 минуты назад, AWERS63 сказал:
Ты ж ФП не проверял, может он неисправен. Или проверял? Как?
Я включил смартфон в режиме камеры и направил его на светодиод ПДУ и при этом нажимал на ПДУ все кнопки.Видно что светодиод моргает,а магнитола на импульсы не реагирует.Батарейка в ПДУ новая.
