ZALMAN ZM1000GVM
доброго времени суток!!! Помер БП ZALMAN ZM1000GVM. После отгорания нуля на счетчике перестал работать БП. Вскрытие показало что в ИИП сгорел один транзистор и один диод. Диод QH12TZ600  транзистор 24N60C3, подскажите на какие аналоги можно заменить и куда ещё посмотреть что могло ещё сгореть. Есть в наличии парочка SPW35N60C3
Не на распределительном трансформаторе же ноль отгорел. По сути обычное выдергивание с резетки, не должен был бы сгореть. Проверить всю цепь APFC, дижурку и ВВ конденсатор. Ключи желательно проверять на нагрузке, так как бывает не показывают утечки мультиметром. Первый запуск можно производить через ТЭН на парочку КВТ. Иногда помагает не получить осколок транзистора в черепок в случае недоосмотра
Но не на Вашем же счетчике. Это может случиться только в одном случае. Когда у Вас с соседом общий ноль (объединен где-то в стене, после счетчиков) и разные фазы. Так вот, ноль у соседа отгорел давно, а у Вас только что...
