ivan tarabukin
Проблемы с сигнализацией "Приток"
Добрый день!
Приток с 8 ШС. и индикаторы "питание","связь","пожар", охрана.
Был в офисе ремонт. после этого мигают индикаторы "4,5,6" и "охрана". Думали проблемы в шлейфах. Замкнули 4-6 шлейфы резисторами так, как они все равно стояли как резервные. Но все равно ШС с 4 по 6 показывают тревогу  и мигает индикатор "охрана". Ключа для снятия нет. Подскажите пожалуйста как можно отключить тревогу без ключа? Должны ли гореть индикаторы 4-6 даже после восстановления шлейфа?
11 часов назад, ivan tarabukin сказал:
пригласить СПЕЦИАЛИСТОВ - это ИХ ЕПАРХИЯ ....
С такой проблемой обращаются в организацию, которая устанавливала сигнализацию. Ну ни как не на форум! Качественный паралон у людей в головах...
Вынуть из розетки. В Вашем случае.
13 часов назад, ivan tarabukin сказал:
Всё зависит от режима в который их запрограммировали. Может они круглосуточные. В сбербанках и обменках в такой режим программируют тревожные кнопки. Тревожная кнопка постоянно находится в боевой готовности. То есть, шлейф замкнут и под охраной. При нажатии, кнопка его размыкает и на пульт централизованной охраны поступает сигнал сработки. Пожарные шлейфы тоже должны быть в постоянной готовности.
@ivan tarabukin Попробуйте принудительно взять под охрану и снять. Может и поможет.
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
Вынимал и АКБ отключал. Питание ушло. Но после включения прибор все равно был в тревоге.
12 часов назад, rocker60 сказал:
Я уже писал, что именно эти ШС замкнуты через резистор и кнопок на них в пульте охраны нет
    • Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается. Что-то типа такого: Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В...
    • Схему на ТТ ты , как я понял , отрегулировал сразу , без подключения платы ОСей , фактически по допустимой проектной мощности ИИПа.
    • Я действовал по совету:Meshin писал: ). Индуктивность увеличить в два раза, ёмкость уменьшить в два раза. Схема не изменится. 2). Объём увеличить в два раза. Для сохранения частоты настройки, количество труб ФИ (ничего не меняя в оригинале) увеличить до двух. Либо применить одну внутренним диаметром в 70 мм не меняя длину. Либо оставить одну диаметром в 50 мм, но укоротить до 170 мм (могут появится призвуки). P.S. Считаю, что труба внутренним диаметром в 50,0 мм для 5" НЧ динамика "слегка" избыточна. За глаза 40,0 мм. Для двух НЧ, вполне достаточно от 56,0 мм до 63,0 мм. Этого я не знаю:Вы знаете зависимость распределения мощности от частоты среза? Уж извините,не спец по акустике.С Уважением.
    • Типа того. Главное - чтобы номиналы на порядки отличались от сопротивления жил кабеля, а то кабеля разные бывают. И в разы - друг от друга. По схеме выше, на диодах - лучше включать по два диода на ступень или светодиоды с той же целью - максимально отличить уровни ступеней друг от друга.
    • @Theliss мне никогда не нравились АС с боковыми НЧ, дурь какая то.... информативности в таких НЧ- НОЛЬ , на любителя Еще есть такие какие в зад долбят и вниз , это вообще-маразм
    • Все резисторы сопротивлением 1 кОм. Тогда, если омметр показывает 1к,  это 1-я жила, 7к - 7-я. И т д
