Помогите вспомнить книгу...
Здравствуйте, в начале 90 купил себе прекрасную книжку, в которой достаточно доходчиво для не радиоинженера описывались  такие вещи, как устройство диода, транзистора, лампы-триода, пентода, тетрода и т.д.,особенности проводимости pn и анод-катод, описывались самые основные варианты  выпрямителей, усилительных, радиоприемных схем, давались кое-какие азы по микросхемам, включая и логику. Мне запомнилось, что это "Энциклопедия начинающего радиолюбителя", но нет. Книжка была толстая, страниц 600, или более, иллюстрированная черно-белыми схемами. В красном, плотном переплете. Книжка куда-то подевалась ,при переезде... Теперь я только посредством интернетов устраняю пробелы в своем радиотехническом образовании.
Мой уровень в радиоэлектронике странный - вроде и не ноль, умею пользоваться осциллографом, мультиметром, могу собрать несложный ЦАП из кита и запустить его с осциллографом и мультиметром, по контрольным точкам. Понимаю, какой стороной впаивать неполярный конденсатор, понимаю чем отличается обратный транзистор от прямого, что такое полевой транзистор, тиристор и т.д. Остальное почти напрочь забыл, кроме закона ома для участка сети и правила кирхгофа ;) Книжка была очень хороша, чтобы избавить от лишней бессистемной возни по интернетам  с вопросами - типа как мотать первичку на дрели, там об этом было достаточно. Как подбирать вольтаж электролитов. Т.е. чисто инженерные основы радиотехники, с элементами расчета и чтения схем.
По жизни я программист, не боящийся взять в руки паяльник.
1 час назад, Евгений Фалин сказал:
Страниц меньше ,но может это http://padaread.com/?book=30517&pg=1
5 минут назад, alend сказал:
Нет, все-таки не она. Но и за эту признателен! Здесь чисто схемы, а в той и кое-какие азы основ радиотехники освещались.
Изменено пользователем Евгений Фалин
19 минут назад, Alex-L сказал:
Интересная книжка, спасибо, наверное не она, но по смыслу похоже. Здесь стиль изложения более популярный, если можно так сказать.
23 минуты назад, elki сказал:
Борисов В.Г Юный радиолюбитель....Правда не красная она была.
Уверен?
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
