georgiMSdOS
подойдет ли эта плата для усилителя класса D
Только не нужно создавать следующую тему "можно ли подключить плату к динамику".
Фирма и класс динамика или усилителя не важен, это лишь источник и потребитель.
Если ток не будет превышать максимальный для реле, то пойдёт.
Edited by motoandrey14
я и беру плату для защиты динамиков от постоянки
меня только мучает вопрос подойдет ли для класса D
Читать статью
Для палника может не подойти. Он без нагрузки, когда неправильно настроен, не работает.
потому что для такого усилителя вроде нужна защита на каждый провод  и реле должны быть разделены
1 минуту назад, georgiMSdOS сказал:
У тебя тоже лампочка светится от одного вывода?
Знай, это лишь иллюзия... так не бывает. Что бы отключить усилитель от динамика, при двухпроводной схеме, достаточно разорвать один провод. Более того, у тебя дома я уверен, что выключатель света обрывает только один провод. И вроде как никогда проблем не было у тебя с этим? Или тебя что-то смущает?
9 минут назад, georgiMSdOS сказал:
палник? это что:blink:
Усилитель класса Д. Если ты создал тему, значит есть проблемы какие-то у тебя с этой защитой, единственный косяк может быть именно с тем усилителем, что усилитель без нагрузки не работает (палник например). А если у тебя обычный усилитель (покупной), то проблем никаких не должно быть.
Все усилители, что класс А, что Д, работают одинаково. Принцип один, что подал на вход, то и выдало на выходе, только усиленное.
images?q=tbn:ANd9GcQXOJwWNQkUVD9ur7I9GwL
В не зависимости от класса усилителя.
У тебя не Д класс покупной, у тебя обычный усилитель покупной, так в чём проблема? Ты берёшь усилитель и подключаешь к плате, вроде так в инструкции и сказано...
Причём тут вообще "Д класс" ???
я покупал усилитель на али отдельной платой, где-то прочитал что схема защиты для д класса отличается от других классов
4 минуты назад, georgiMSdOS сказал:
где-то прочитал
Случайно не на заборе?:acute:
Усилитель, он просто УСИЛИВАЕТ сигнал. Он НИЧЕМ не отличается по входному и выходному напряжению. Другое дело, у Д-класса может быть несущая частота, которая, в большинстве случаев, ни на что не влияет. В том числе на работу защиты.
@georgiMSdOS Так а причём тут вообще класс усилителя? :blink:
А этот ролик для ютуб от "школьника", который несёт бред и сам не знает почему:unknw:, тебя ничему хорошему не научит. К сожалению, тут много тех, кто собирает схемы по ютубу и сильно из-за этого страдают.
Дело не в классе усилителя, а в подключении платы защиты к одному и тому же источнику питания, что и усилитель.
Есть усилители с двуполярным питанием(со средней точкой, общей GND), а есть с однополярным. Так вот, усилители с однополярным питанием как правило мостовые, и на их выходе половина питания сформирована. У них нету на выходе "GND". У них есть только два "плюса" на выходе.
 Обычные платы защиты имеют один общий вывод GND. Если взять мультиметр (прозвонку), то в такой плате все GND будут соединены. Если попытаться выход мостового усилителя замкнуть на GND, он, скорее всего, сразу сгорит.
А твоя плата, там чётко в описании, в примечании "для тупых", написано:
1) Источник питания может быть таким же, как усилитель мощности.
2) Он подходит для не общего заземления и BTL усилители цепи.
BTL можно! BTL, это мост, если не понятно. Это, как ты говоришь "Я купил готовый класс Д", это он и есть, мостовой усилитель.
Более того, на плате невооруженным глазом видна опторазвязка в виде шести оптоэлементов. Что как бы намекает, что эта плата будет работать с любым питанием.
На плате хоть и написано везде "GND", но по факту это неправильно написано, они ведь не соединены (конкретно GND левого и GND правого канала должны быть разными). Там скорее должно быть написано: 1) Lout+ Lout- 2) Rout+ Rout- 3) SUB+ SUB-
Защита для класса Д - это коммерческий ход. Потому что они продают защиту для класса А, Класса В  и тп. Это как два вида мыла: отдельно для правой ноги и отдельно для левой.
    • почитай сам: https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ACYBGNQpwMYjRjSXR-pMWdqSWxHpkriieg%3A1579727887530&ei=D7woXveLIK-trgSuvIfoCw&q=IRG4PC40UD++рабочая+частота+инвертора&oq=IRG4PC40UD++рабочая+частота+инвертора&gs_l=psy-ab.3...792.6988..7496...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.u6Sy6XTlggw&ved=0ahUKEwi3z8_8kJjnAhWvlosKHS7eAb0Q4dUDCAo&uact=5   потом посчитаешь .... Только проще купить нерабочий инвертор за копейки и поднять ...
    • Парогенератор 2 кВт - это действительно утюг с отпаривателем. Вспомнился анекдот про двух комаров в спортзале: - Холодно тут. - Ничего, за ночь надышим.
    • Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
    • ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондеров  она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию
    • только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
    • чуть задерживается эт дело, собрал светильник - позже скину в корпусах и правильный расчет обмотки с кондером тоже - извиняюсь за не достоверную инфу) , вынес мне немного мозг- по своей не опытности в основном , расчет выше на 12 вольт - по факту выскочило 30 - не обратил на это внимание сразу - пожог пару МС и транзисторов - почему такое расхождение с расчетом - подскажите ? .на фото ослик с нагрузкой 3 А - напряжение холостого на стоке 460 вольт , можно еще чуть увеличить сопротивление затвора и убавить - не стал и проводить опыты тоже  - нет времени, греется кстати намного меньше с расчетной обмоткой,  пока занят - к концу недели - по времени - соберем зарядку )
    • а с кошельком? хватит ли на мастера ... Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ... Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ... Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
