LED-контроллер для WS2812
В данной статье я хотел бы рассказать о своем контроллере для управления светодиодной ленты на диодах WS2812
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/light/light132.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/7317/
Я верно понял, что без компьютера это устройство способно только показывать спектр звукового сигнала?
А как встроенные эффекты работают? Если в ленте будет 100 светодиодов, эффект будет "правильный"? Сколько можно подключить светодиодов, чтобы встроенные эффекты не портились - минимум и максимум? Сколько всего встроено эффектов и как их менять?
Извините, что задаю вопросы, на которые, возможно, были ответы в видео - не смотрел целиком по причине слабого интернета...
Можно управлять до 1024 светодиодами если управлять с компьютера по протоколу гледиатор или записать на SD карту. Wifi artnet также должен поддерживать до 1024, но наблюдались подвисания, пока я их связываю с перегрузкой сети на работе. Дальше, если выбрать просто набор эффектов, то мы сможем переключать 22  встроенных эффекта вручную, если выбрать авто смену эффектов то можно настроить какой эффект в какой последовательности будет запускаться, длинна последовательности может достигать 100, так же настраивается длительность выполнения эффекта от 1 до 60 минут. Количество светодиодов в матрице зависит от эффекта так простые встроенные эффекты типа снегопада могут работать с небольшим количеством диодов, для их запуска достаточно одной линии, бегущая строка и огонь требуют минимум в высоту 10 и в ширину 8 светодиодов, спектроанализатор требует в ширину и высоту не менее 7 светодиодов, дальше при удвоение ширины будет увеличиваться ширина столбца на единицу
Изменено пользователем serg123
Спасибо за информацию
