БП компьютера на TL494 , LM339
19 часов назад, Jaroslav сказал:
при замыкании зеленого провода, на входе компаратора, вывод 5, появляется напряжение.
откуда может появляться напряжение на инверсном входе
Вывод 5 не является инверсным входом, инверсный - вывод 4.
Напряжение на выводе 4 задано делителем R44-R45-R40 и является фиксированным, напряжение на вывод 5 поступает через цепь R59-D39 с выхода компаратора (вывод 2) после его срабатывания и "защелкивает" компаратор для сохранения состояния сработавшей защиты.
Спасибо за ответ, но все же от чего может срабатывать этот компаратор, если он отвечает за перенапряжение и перегрузку БП, если включено только ШИМ и супервайзер. По идее на него ничего не должно приходить. К тому же я пробовал такой подобный запуск и на полностью исправном БП и там как раз на компараторе отвечающим за перенапряжения при замыкании PS-ON, напряжение на входе компаратора не поднимается напряжение и ШИМ стартует.  К тому же отключал D37 и R52 результат тот же. Обвязку проверил все в норме. Никак не могу понять в чем может быть проблема.
22 часа назад, Jaroslav сказал:
Правильнее не доверяться идеям, а отключить D39 и проверить уровни напряжений на выводах 4 и 5 компаратора. Если напряжение на выводе 5 превышает напряжение на выводе 4, то вполне логично, что выход компаратора имеет высокий уровень, запрещающий работу ШИМ.
Занулив вывод 5, можно проверить исправность самого компаратора - уровень напряжения на его выходе при этом должен быть низким.
Пробовал отпаять детали, которые идут на 5 вывод компаратора, также отпаял R41 в итоге, сам компаратор оказался рабочим, то есть при отпаянных деталях на выводе 5 напряжения нет. И на выходе (2 выводе) тоже напряжения нет, все нормально.  Но стоит подпаять цепочку D39 и R59 к выводу 5, сразу появляется напряжение 2,9 вольта. Начал копать дальше. Оказалось, что напряжение на втором выводе компаратора появляется через D38 и R47. Диод и резистор проверял, все в норме.  Подскажите пожалуйста для чего установлено D38 и R47.
Изменено пользователем Jaroslav
21.10.2020 в 00:30, Jaroslav сказал:
Это очень странно, поскольку D38 должен открываться лишь тогда, когда напряжение на его аноде (вывод 2 компаратора) превысит напряжение на катоде (вывод 1 верхнего компаратора).
После запуска БП на выводе 1 (катод D38) напряжение составляет примерно 3,6...3,7 В, в то время как на выводе 2 (анод D38) в нормальном режиме функционирования оно должно быть практически нулевым, т.е. условий открытия диода нет - он может отпереться лишь при срабатывании второго компаратора, контролирующего превышение выходных напряжений.
Наверное, имело бы смысл установить заведомо исправную LM339 и лишь потом копать обвязку.
Проблему нашел. Проблема была в обвязке компаратора LM339. Но вот какая !   Все детали на мультиметре, показывали норму. Но вот один диод-гадина, ВНИМАНИЕ, на приборе проверялся и был полностью исправен, но при включении схемы, он пропускал напряжение подобно перемычке. Что в свою очередь и блокировало ШИМ.
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!?
10 часов назад, Jaroslav сказал:
При прозвонке мультиметром к диоду прикладывается гораздо меньшее напряжение, нежели в работающей схеме, поэтому дефект себя не проявляет. Утечка p-n-переходов под напряжением - весьма распространенное явление.
диод-гадина
Какой именно?
Неисправный был диод D38,  и положительное напряжение компаратора запуска напрямую поступало на 4 ногу ШИМа, тем самым блокирую его работу. Спасибо вам за помощь в поиске проблемы.
