Можно ли найти платы на 200+ DI/O и как их соединить с компом?
Гость Сергей
Всем привет! Я не особо железячник, хоть и имел опыт работы с ардуиной и парой других мк, но глобального ничего не организовывал. А теперь прилетела задача посерьезнее
Нужна помощь в выборе плат и того, как их можно заставить взаимодействовать как друг с другом, так и с компом
Итак, планируется несколько коробок с переключалками и подобным. Планируется все эти блоки объединить на какую-нибудь общую шину и подсоединить к компу. На компе софт, работа которого зависит от настроек на блоках. Причем в обратную сторону комп тоже может посылать блокам сигналы на включение лампочек.
Самая навороченная коробка состоит из:
1.  80 кнопок вкл/выкл
2.  3 тумблера вкл/выкл
3.  150 диодов
4.  10 переключателей на 6 положений
5.  дисплей монохромный на 2 строки
Дисплей к ардуине подключал, вроде тут не проблема. А вот цифровых I/O больше 200 и я хз, где найти такое кол-во разъемов. Да и аналоговых тоже
С шиной думал I2C заюзать, но там нужен ведущий, а у меня каждый из блоков может инициировать сигнал, как и комп. Комп предполагал подключить к одной из плат через USB-COM, но мне кажется херня. Сейчас задумываюсь, может есть платы с Ethernet и лучше пакетами общаться.
Помогите пожалуйста :)
12 часов назад, Гость Сергей сказал:
3.  150 диодов
для этого проще маленький ноутбук купить (за 10 тыс точно можно найти, а то и дешевле!) и нарисовать на его экране все эти диоды и тумблеры - переключай не хочу, а к USB воткнуть простенькую плату которая выдает электрические сигналы в соответствии с состоянием интерфейса на экране.
Или ты какую то не показательную коробку выбрал для примера - поэтому, что должна система делать совершенно не понятно, соответственно, не понятно как и из чего ее делать!
Надо не коробку отдельную, а функции распределенной системы как то обозначить.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Промышленный контроллер, с цифровыми и аналоговыми  модулями ввода/вывода , набирается под конкретную задачу.  Шина типа модбас , эзернет , и.т.п.
а на комп Скаду с осп сервером, самое то под ваши хотелки . Микроконтроллер тут лишний...
  • 6 месяцев спустя...
Может немного позновато.... но это всё решается при помощи одной ардуины и кучи регистров. Основная проблема - ЗАПИТАТЬ это всё чтобы небыло спецэффектов. Для светодиодов есть даже регистры сразу с драйверами тока, по 16 бит на один корпус - stp16cp05 например, или STP1612PW05 со встроенным 16-битным 16 канальным ШИМ-ом. 150 светодиодов, это прежде всего ТОК в 1.5А если  каждый по 10мА. Всего жалких 10 корпусов, и у вас запитано 160 светодиодов в СТАТИКЕ. С динамической индикацией можно обойтись двумя микросхемами и 5 линиями сканирования - на каждую по транзисторному ключу минимум по пол ампера, программно их переключать с частотой 5КГц, ну и далее как в примерах ардуиновских с динамической индикацией только вместо выставления сегментов загружать кждый раз 32 бита в регистры. Можно прицепить паравозиком регистр HC595 и вывести линии сканирования с него, тогда за один раз выводить и 32 очередных бита состояния светодиодов, и выбирать одну из 5 линий(групп) светодиодов.
На чтение состояния переключателей использовать другие регистры, аналогичные только с обратной функцией - параллельный код преобразующие в последовательный, отечественная кажется 561ИР9(аналог CD4053) ардуинкой выдал сигнал защелкивания(записи состояния входов в регистр), и потом побитно щелк-щелк-щелк занёс всё в ардуинку и передал программе по UART. Ну, много надо будет чипов... а что делать? И про подтяжку каждой кнопки не забыть. И общий ток подтяжек посчитать, если вдруг кому придёт в голову нажать все кнопки разом, чтобы суммарный ток не стал сюрпризом.
Системный контроллер серии LonWorks позволяет присоединять такие устройства как комнатные контроллеры DESIGO RXC и дополнения. В зависимости от используемого модуля расширения системный контроллер позволяет присоединять до 60 или 120 устройств LonWorks /RXC комнатных контроллеров. И таких можно вешать до бесконечность и эта серия самая дешёвая , есть и круче
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
