Видеопроцессоры И Документация К Ним
Просьба всех, кто знает подсказать по такому вопросу - необходимо найти литературу для видеопроцессоров, где была бы описана система команд! процессоры интересуют графиеские, для работы с видео!(модель пока значени не имеет, хотя бы на какой-нибудь!)
а то уже все официальные сайты пересмотрела - никак не могу найти!
Или такой документации вообще сейчас нет в открытом доступе???
Подскажите кто что знает! очень нужно!!!!
А что говорят тут http://www.opencores.org/ ?? И вообще кто мешает сделать свою систему команд??? Для того чтобы чтото делать надо сначала знать что и из чего.. Только потом станет ясно как... А так опять можно найти полно разных форматов.. каждый делает так как ему удобнее.. Насчёт стандартов я неслышел... И ещё что именно нужно с видео делать то??? Вот например для начала http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36761 или http://wiki.opengraphics.org/tiki-index.php ...
Изменено пользователем wowa
Вопрос сейчас состоит в том, чтобы решить, что лучше использовать для обработки видео (поворот изоражения, построение гистограммы, плюс алгоритмы вычислений) готовый видеопроцессор, в котором можно будет найти (ну или сделать) подобные функции, или взять DSP или ПЛИС и сделать на них, а главное почему!
вот и сейчас необходимо посмотреть существующие графические процессоры, их систему команд! Но нигде нет, максимум - распиновка с функциями....
А за ссылки спасибо - посмотрю, покопаюсь! :)
Изменено пользователем Olenka
Самое прикольное что ничего и небудет!!! Это НОУ-ХАУ !! Такие вещи просто так никто непоказывает.. Плюс обычно всё это ещё всегда дорабатывается напильником до рабочего состояния :) Так что я думаю тут надо подходить с другой стороны.. Сначала сделать техническое задание и установить входные и выходные параметры а потом можно будет думать как всё это сделать...
Ну воообщем то на данном этапе мне как раз то и нужно подтверждение, что подобную информацию не найти. т.к. никто ее за просто так не выложит ни в инете, ни где-то еще!
Кто ищет тот всегда найдёт то что ему нужно :) Например у меня есть штук 10 книг по обработке видео информации... По копримировании картинок, апаратные эффекты в видео, сжатие и розжатие картинок... Но там только алгоритмы - никаких конкретных команд...
Вот алгоритмы - это тоже очень интересно!:) я их, кстати, тоже ищу!:) только мне пока нужны не для обработки видео, а самые простые - вроде работы с плавающей точкой, перехода от плавающей точки к целочисленным, построение гистограммы, расчет среднего по большим массивам....чисто в приницпе я представляю,как реализовать каждый из перечисленных алгоритмов, это совсем не сложно, но есть одно НО - на работе требуют предоставить сначала "научное" описание возможной реализации....вот иожет посоветуете какую книжку? :) Буду очень длагодарна!:)
А во и нифига! Во всемирной помойке лежат даташиты на Voodoo2,Voodoo3 и куски на S3 Trio V 64+
инфы достаточно, чтобы рулить картишками на уровне регистров... хоть под ДОСом
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
