Проблема подключения блока питания уп25/220
Federico
Добрый день всем.Имеется блок питания от советского паяльника к сожалению в таком полуразобранном состоянии .Хотелось бы восстановить его, и обратится за помощью к вам.Буду благодарен любой информации фотографиям, схемам.Прилагаю фото паяльника и блока питания.Спасибо заранее!
В интернете много есть доработок этих паяльников но хотелось бы просто подсоединить провода на свои места и не заморачиваться с доработками.А на счёт купить проблема так как живу в европе а тут всё европейское:) отечественное трудно найти. Буду копаться в интернете еще.Спасибо за информацию!
Edited by Federico
Что там разбираться то? Включил в сеть и замерил напряжения на вторичке. На одном отводе должно быть 24 Вольта, на другом чуть больше. Соответственно, припаиваются к разъёмам - один для нормального нагрева, другой для форсированного. Можно один разъём удалить и поставить тумблер вместо него.
Т.к. в розетках сейчас не 220 Вольт, а 230, то и напряжения будут немного выше.
Edited by Dr. West
  • 3 weeks later...
С вами согласен.Но замерил напряжение между выводами, выводы 3 и 4  дают 24.5 вольт а выводы 4 и 5  дают 3.7 вольт.На фото видно на 4 выводе 2 медных провода , 3 провод с одним из них контачит с другим контачит 5 вывод.На самом паяльнике 3 провода один синий и два зеленых.Может принцип такой что эти 3.7в дополнительно подключаются к 24.5вольтам и это есть форсированный режим?Если кто может помочь разобратся с этим паяльником буду очень благодарен .Вроде ничего особенного 4 проводка подсоеденить но что то не могу вкурить что к чему?Спасибо .
6 часов назад, Federico сказал:
Да. Вот фотки человек выложил, может помогут. А синий провод должен быть соединён с корпусом паяльника - для заземления, проверьте тестером.
