Sign in to follow this
beny-amin
Как создать слабую непрерывную искру?
Есть задача. Нужно спаять устройство с электродом (скажем тонкий стержень) при прикосновении к концу которого рукой, создавалась бы искра. Казалось бы все просто, но есть несколько условий, которые меня, как не великого специалиста в этой области, несколько озадачивают.
1.      Самое главное. Искра должна быть достаточно маленькая чтобы разряд не был болезненным (просто чувствительным, но чтоб не больно).
2.        Искра должна быть «постоянной», то есть пока держишь руку, она постоянно тебя бьет (постоянно имеется ввиду часто, хотя бы раз в секунду или желательно 10 раз в секунду)
3.      Предполагается что электрод покрыт диэлектриком, ну скажем 0,1 мм толщиной (лак например) чтобы не замыкать руку на электрод, а чтобы было пространство как раз для искры - эти самые 0,1 мм. Или можно даже меньше. Как я понимаю чем тоньше диэлектрик, тем меньше необходимое напряжение для создания искры и тем менее болезненно будет она чувствоваться.
Может кто-то подсказать как это сварганить? Может кто-то сможет просто идеи подсказать или может кто даже схемку нарисовать, да со значениями?
Заранее спасибо.
8 часов назад, beny-amin сказал:
вольтаж увеличь = будет шить. бери схему обычного шокера и поиграй со вторичной обмоткой...
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=схему обычного шокера
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
21.12.2019 в 00:55, Rede RED сказал:
Хммм. Шокер работает с двумя электродами, а мне нужно чтобы шило как статика шьет - без второго электрода.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
21.12.2019 в 01:31, beny-amin сказал:
Можно посмотреть схемы ионизаторов воздуха. У них искра непрерывная и жалит не больно.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
21 час назад, beny-amin сказал:
....... а мне нужно чтобы шило как статика шьет - без второго электрода.
А Вы в этом уверенны, что без второго электрода? :acute:Подумайте, что там будет обязательно выполнять роль второго электрода.
А так, по теме. Даже простейший качер, верхний электрод которого будет соединён с высоковольтной обмоткой, справится с этим, но не долго.
Тут теория доступная для новичков:
А тут как сиё сделать:
Лучше сразу думай о блокинг генераторе................
