Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его
Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
@Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.
15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
Здравствуйте. Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то. Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат, поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
Так получается вводные такие:
1) от импульсного БП реле не заработало;
2) от трансформатора + диодный мост - заработало.
А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
