Нужна помощь по ремонту микшера Numark M1
Balabin1
Ну а как вас халявщиков не желающих ни разбираться ,ни вникать на путь истинный поставить ? Диоды прозванивать он не умеет микшер чинить полез :lol: как тебе помочь то ? Только замена прокладки - даст эффективный результат
31.12.2019 в 17:41, DoG70 сказал:
Ха, только что еще раз посмотрел плату. Оказывается всё несколько хитрее. Блок питания сделан по типу удвоения/преобразования в двухполярку. Особо ничего это меняет, методика поиска та же, вот только схема от @Андрей Беклемешев не подходит. Держи актуальную:
В общем смотрел. Ничего необычного ненашел. Психанул. Перерезал дорожки. Припаялся проводами. Подал +-12 вольт. Через лампу. Лампа горит. Без лампы горят  две эти микросхемы. С искрами и дымком. 3 живая. Выпаял их. Без них все норм. Лампа не горит. Напряжение на микросхемы приходит 18 вольт. В общем когда впаиваю их. Коротит где-то. Или из-за чего горят? Дело не в пайке. Впаяно хорошо. Куда обратить внимание?
Изменено пользователем Balabin1
Скажу тебе хаму упертому алгоритм такой, раздели проблему на узел питания и собственно сам микшер, если там нет процессора эффектов и индикации то питание только+-15в, разрежь дорожки идущие от бп к микшеру, вставь в разрез +15в и - 15в лампы включи, если горят или горит хоть одна отпаяй ОУ скорее всего там 4558 если без них норм, замени их (предварительно прозвонив ноги питания на предмет кз) но. Перед заменой убедись что к ним согласно  даташиту приходит питание +-15v  и нет нигде коротышей и соплёй, после твоих золотых рук
Изменено пользователем Dima323
Согласно фоток и установленных м/с, питание они получают "перевернутое". Либо стабилизаторы не те, либо с микрухами "начудили".
5 часов назад, Dima323 сказал:
Дак я так и сделал ведь. Перерезал дорожки. И подал уже готовые +-12 вольт. Микросхемы выпаяны все. Лампы не горят. Напряжение без микросхем на пятаках 18 вольт. Но как только впаиваю их - коротит. Питание везде приходит. Замеряно при выпаяных микросхемах
5 часов назад, Геннадий сказал:
Стабилизаторы уже не учавствуют. Перерезал дорожки от них. Питание подается уже +-12, в обход так сказать. Эта часть ответсвенная за питание не учавствует вообще. Да, питание перевернутое. На 8 ногу везде приходит -18 вольт. Это без микрух. Впаиваю их , как итог : лампы горят. Для деревянного...  кз? И да. Микросхемы на предмет кз конечно были прозвонены. Судя по всему танцы с бубном вокруг части питания вообще были зря. Проблемма изначально в другом. И с этой проблемой он уже и достался мне. Моя корявая пайка тут не причем. ( она осталась за пределами перезанных дорожек). Плата же самого микшера роли не играет. На все микросхемки (теже 4558 ) на ней везде приходит 18 вольт, да я ее и не подключаю.
12 часов назад, Balabin1 сказал:
Да, питание перевернутое. На 8 ногу везде приходит -18 вольт. Это без микрух. Впаиваю их , как итог : лампы горят...
...и м/с тоже горят (это закономерность).
Для деревянного... Не могут м/с питаться "перевернутой" полярностью, они просто выходят из строя. Посмотрите внимательно маску на плате (изображение корпусов м/с) и попробуйте найти изображение ключа (первого вывода м/с). Возможно до Вас кто-то уже перевернул микросхемы вверх ногами, пытаясь отремонтировать аппарат. Так же укажите на фото, где располагаются стабилизаторы плюсового и минусового напряжения питания (относительно общего провода), подпишите, какие у Вас (на данный момент) установлены чипы (78 и 79). Укажите полярность входных (для стабилизаторов) напряжений. Иначе совсем ничего не понятно, а догадываться можно вечность. Да и мысли приходят "как должно быть правильно", а не "как на самом деле". Изобразите расположение (направление) диодов в мостике.
Выпаял лишнее ( стабилизаторы, диоды, конденсаторы) ибо блока питания с переменкой 24 вольта мне не найти. Заменил микросхемки. (Впаяны были неверно, ключом служит скос, видимо не заметили) Подал +-12 вольт с компьютерного БП. Работает. Но, выворачивая громкость больше половины звук искажается ( просадка по питанию? Светодиод начинает моргать) Заявленное потребление на микшере 1.5 ампера. -12 с комп. БП все таки 0.8 ампера (или 0.6 ? Не помню уже). И вот вопрос. На который я судя по всему буду искать ответ уже в другом месте, но тем не менее: где в домашних условиях взять -12 вольт с током 1.5 ампера? Копать комп блок питания?
5 минут назад, Balabin1 сказал:
Это Вы тут решили спросить?
6 минут назад, Balabin1 сказал:
С двухполярного БП и +12, и -12, он и в домашних условиях не лишний для таких процедур.
09.01.2020 в 00:04, Balabin1 сказал:
Ну и толку от твоих потуг, хамить то ты хорошо умеешь вот бы с таким усердством схемотехнику изучал, давно бы он у тебя заработал...
13.01.2020 в 22:56, Dima323 сказал:
Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
На ВСЕ твои вопросы есть ответы в интернете просто загуглить и почитать, прежде чем лезть и тупо тыкаться паяльником и тестером, а у простуды ещё и осложнения бывают...
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
