Что к чему припаять
Есть Санта Клаус, у него были отпаяны провода. Припаял их напрямую к батарейкам, все крутится, поет. Но вот только не хватает мозгов, как припаять их к выключателю. Пробовал всяко, не получается. Объясните пожалуйста, какие проводки припаять к каким контактам на выключателе.
Я так понял 1 пара синего и красного провода отвечает за движение Санты, а вторая пара за музыку. Помогите пожалуйста
13 часов назад, Игорь Утюжников сказал:
Есть Санта Клаус
Нет, сынок, это фантастика.(С) И деда Мороза тоже нет.
Остальное - какие-то батарейки, куда -то припаял и куда-то хочу припаять - ничего не понятно.
Переключатель замыкает среднюю ногу с одной из крайних - в зависимости от положения ручки. Попробуй красные провода напаять на среднюю ногу выключателя (отпаяв их оттуда, где они сейчас), а от одной из крайних ног пусти проводок дальше на схему. Если я, конечно, правильно понял вопрос.
По моему скромному мнению, скорее вот так - "...Попробуй красные провода напаять на среднюю ногу выключателя (отпаяв их оттуда, где они сейчас), а от одной из крайних ног пусти проводок... к той клемме, откуда только что отпаял эти красные провода.
3 часа назад, SVN сказал:
Спасибо, сейчас попробую
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
