Обсуждение Gsm Сигнализации
Телефон прошивать не нужно. Всё управление осуществляет микроконтроллер через USART посредством АТ-комманд. В принципе, любую ОС, собранную на микроконтроллере элементарно "заточить" под отправку СМС при нарушении охранной зоны.
В интернете подобного добра навалом. Другое дело, что половина прошивок для этих схем - кривые или очень ограниченные функционально.
Да, на халяву что-то толковое найти сложно :rolleyes:
Вообще-то лучше всего самому разработать (или доработать) именно под те требования, которые нужны конкретному пользователю.
Я вот выложил как-то схему и прошивку для PIC простой охранной системы, так задолбали потом, понимаю, когда по существу, а то начинается: то увелич им на пару секунд время звучания сирены, то сделай меньше, или сделай, что бы задержка на сработку была, ну и так далее. В чём проблема, предлагал не раз - пришлю исходник, возьмите и переделайте. Так нет, это разбираться надо. Вот ты Bar_boss переработай прошивку, ну а он только засунет её в микроконтроллер :angry:
Прошу прощения у модератора за офтоп, что-то меня на ночь глядя прорвало. Больше не буду :rolleyes:
Не,почему- в журнале Радио например мне попадались такие схемы,просто я думал может есть проверенная чтоб уж наверняка работала.
чего думать про котролеры всякие, брал я набор мастер кит gsm сигнализацию , так и валяется , плохо иногда несрабатывала . сечас уже гдето полгода стоит на охране с55 с прошивкой охраны , срабатывает четко ( идет сразу дозвон идет) и главное бесплатно . пршивку брал здесь _http://www.webcenter.ru/~kat/SimPage.html
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
Наверное, это будет оптимальный вариант - взять готовый конструктор
neznayka2, а система то эта китовская, на микроконтроллере :rolleyes: А то: "чего думать про котролеры всякие" Без них сейчас никуда
да схема на микроконтролере . (уже забыл) охраняет вроде три зоны , и при срабатывании одной зоны посылает смс . прошивки обновления есть на сайте мастер кит обновлял прошивку обычным шнурком от сименс с55 . вот толька несоветую и накладно когда забываеш отключить - за смс платиш деньги . бывало что смс и неприходили .так что яего уже и неиспользую .
Всё правильно, три зоны, есть контроль состояния шлейфов (резисторы по 1 кОм).
СМС по времени доставки оператором не нормируется, поэтому вполне возможна ситуация. что СМС вообще не доходят, обязательно в подобной ОС должен быть режим дозвона.
Небольшое отступление. Хотя сам разрабатывал по заказу одной "конторы" довольно навороченную GSM сигнализацию, хочу высказать своё отношение к подобным системам. Вы никогда не задумывались, почему милиция, МЧС, железнодорожники и т.д. используют не удобные и компактные сотовые телефоны, а довольно громоздкие по ставнению с ними радиостанции? Потому, что радиостанция является средством ОПЕРАТИВНОЙ связи, т.е даже при выходе из строя ретранслятора или базовой станции, связь всё равно можно организовать хотя бы в пределах определённой территории или группы пользователей. При выходе из строя соты GSM связи не будет вообще.
В связи с этим, более предпочтительно использование именно выделенного частотного канала для удалённого контроля состояния объекта. Но здесь есть очень существенные неудобства. Во первых, выделенный канал. который получить ой как не просто. Во вторых, постоянное дежурство оператора для контроля (ну не таскать же с собой радиостанцию). Так что такие системы имеет смысл использовать для контроля ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ, например складов или охраны целого ряда домов населённого пункта. Ну а для индивидуального пользования предпочтилельнее GSM, именно в плане удобства.
кто нибудь работал с этой конторой http://www.gsm-storozh. народ.ру? Честные или котов в мешках продают?
Изменено пользователем ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
