ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
Вот тут можно почитать подробно о том, как сделать звуковую карту для компьютера с подключением по USB: http://audio.micronet.lv/index.php/solder/other/47-pcm2702
Даташиты на все компоненты можно найти здесь: www.alldatasheet.com
От себя добавлю:
Питание от USB разъема не самый лучший вариант. Идеально будет запитать девайс от двух трансформаторов (или от одного, но с раздельными обмотками), стабилизаторы можно использовать либо REG101 (хотя они более востребованы при питании от USB), либо LM337. На днях выложу схему с двухполярным питанием операционников и без проходных конденсаторов на выходе.
Что не понятно, спрашивайте.
Вот тут еще можно посмотреть фотки и схемы: http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html...14316&p=1#k
P.S. По качеству эта звуковуха чуть лучше Creative Audigy 2, питание, естественно, внешнее.
  • Ответов 755
как узнал тут о сушествовании этого чуда так и у меня слюни потекли!!!!!
ну собсвенно первый и самый животрепешуший вопрос - как избавляться от проходного конденсатора ?;)
точнее как вообше от него избавляются на выходах ЦАПа
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Я писал про разрыв полигона земли на его ПП, а не про разделение аналоговой и цифровой земель. А операционники может получше поставить? Шунты у самих ног микрух.
Изменено пользователем Fruit
Избавиться от постоянки можно следующим образом: сигнал с ЦАПа (с постоянной составляющей, в нашем случае, равной 2,5В) поступает на инверт. вход ОУ. ОУ должен иметь двухполярное питание!!! Чтобы "опустить" сигнал до нуля, т.е. убрать постоянку, надо на неинв. вход подать половнику от напряжения постоянной составляющей сигнала. Подавать надо сразу с ИОНа, никаких резисторных делителей!!! Вот что говорит микрокап на эту тему:
Как можно видеть, сигнал на выходе без постоянки, инвертированный.
А вот и схема. Еще раз повторяю: никаких делителей, на неинв. вход заводить опорное напряжение сразу же с ИОНа, желательно регулируемого чтобы можно было выставить минимальную постоянку на выходе опера.
Честно говоря не знаю на сколько хорошее такое решение, все таки на Вегалабе советуют сделать дифресивер (который убирает постоянку по тому же принципу, что я описал выше) и потом уже фильтр на ОУ. У меня же эти два девайса на схеме совмещены.
Вопрос в том, насколько это оправданно. Микруха-то все таки не настолько хороша. Я сначала хотел там стабилизатор сделать на M5230, но потом решил, что это будет слишком уже. И LMок хватит.
Это само собой разумеется.
Тут прийдется покопаться в даташите и переделать аналоговый каскад.
:) а BG c OS-CON уместны? Я тут прикинул - цена вылезает с ними некрасивая.
чесно говоря не понял что тут является источником опорного напряжения
хмммм но на схеме то для микрокапа резистивный делитель стоит
тогда получается надо убирать емкость от Vcom,идушая на землю (даташит)
вот толко непонятно как работать с 'этим Vcom Vagnd( и отдельные для левого и правого каналов)
Изменено пользователем jogad
Мне так удобнее :) На практике же надо ставить малошумящий ИОН (регулируемый стабилизатор напряжения, например LM337, правда он отнюдь не малошумящий. В даташите о "Voltage noise" тактично умолчали.)
- Vcom - на этом выводе микросхемы напряжение, равное половине питания (Vcc). Он нужен для того, чтобы операционники в выходных цепях, имеющие однополярное питание, могли в качестве опорного (смещения) использовать этот вывод PCMки.
С отдельным ИОНом, настроенным на напряжение 1.25В и подключенным к неинв. входу ОУ вывод Vcom нам вообще не нужен. конденсатор на нем желательно оставить, т.к. х.з. какую он там роль играет.
Аналоговое питание, питание левого/правого канала объединяется. Все аналоговые земли кидаются на полигон аналоговой земли. Питание генератора объединяется с цифровым питанием, земли идут на полигон цифровой земли. Цифровая и аналоговая земля соединяются ферритовой бусиной (далее ФБ). Земля с USB разъема соединяется с цифровой землей через ФБ, питание от USB на один из входов PCM (по даташиту) идет тоже через ФБ.
Да :D Какой опер поставить хочешь?
Надо Lexus подождать :). Я буду долго искать в даташитах и прайсах.
Оффтоп - про паяльную станцию классная страничка у него.
Вот http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD1852.pdf
посмотрите как там реализована аналоговая часть - только тут деитель :). Кстати АD почти во всех даташитах ставит ОУ от NPC.
Все хорошие ОУ, что я просмотрел стоят минимум 10$ за шт. :(.
опорное напряжение - половина питания?
кстати статья по поводу шума стабилизаторов- http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
тут дифференциальный выход же :unsure:
Нууу, я просто привел аналогию к схеме ~D'Evil~
Я тут подумал, а может не переделывать выхлоп - просто выкинуть кондерчики, ведь они есть на входе любого уся.
на входе уся обычно максимум до 4 мкф стоит
а этого мало
да ктому же не в люом усе стоит
и если подключить то басовым динамиками (а то и самому усилку) бобо будет(((
Думаю, возможно использование регулируемого ИОН TL431, шумы которого отфильтровать ФНЧ на неинвертирующем входе ОУ так, как это делается в дискретных стабилизаторах. Единственное "но" - минимальное напряжение стабилизации TL431 равно 2,5 v.
Собственно, что я нового могу сказать, если Вы сами все знаете: :)
Хотя, можно, постараться найти оптимальный вариант. Все-таки конструкция не High-End.
Теоретически, уместны везде. Правда, лучше на хороший ОУ разориться.
Может, интегратор добавить? Интересно, насколько радужно выходной каскад PCM2702 воспринимает встречное напряжение?
А во сколько эта PCM2702 влетит?
Это кто на что горазд. :) На Вегалабе говорили, что в $100 спокойно укладывается полное устройство с учетом заводского изготовления ПП (_http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12252).
чесно говоря я не совсем понял идеюизбавления от постоянки посредсвом использования половины питания
ведь по идее мы как бы "вычитаем " на графике половыну питания и
эсигнал будет перменный если у него амплитуда есть напряжения питания
ведь если сегнил меньше чем питалово
при вычитании половины у нас ведь будет отрицательная составляюшая :(
али я ничё не понял?
вообщем впринципе это всё можно решить интегратром (операционник в ОС котрого стоит ёмкость причём маленькая => можно и плёночную или та ешё чего применить)
  • 5 недель спустя...
вот нарисовал печатку с питанием через reg101-33 (3.3в) и reg101-50 (5в). и питанием опера (у меня OPA2356 5в) тоже от REG101-50. индикация отсутствует за ненадобностью. на каждой ноге питания микросхемы стоит электролитик на 10мкФ и керамика 0.1мкф. земли разедлены на аналоговую и цифровую. питание планирую от цифровой и аналоговойчасти от разных БП и земли не соединять вообще. потому спрашиваю можно ли их не соединять? все разведено на одной стороне с рассчетом что SMD компоненты будут на стороне дорожек. а выводные на обратной.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Электролит лучше один и хороший. В цифру - Sanyo OScon, в аналог Sanyo MV-AX или MV-WX (как сказал Линкс, конденсаторы аналогичны BG Std при значительно меньшей цене).
и керамика 0.1мкф
Керамику NPO и только в цифровую часть. В аналог пленку Wima.
На плате необходимо соединить цифру с аналогом (землю) через ферритовую бусинку. Можешь, конечно, попробовать не соединять, но думаю будут проблемы с работоспособностью устройства.
ой извиняюсь забыл печатку выложить :) вот она PCB_b1.rar только не надо меня пинать и ржать я опыта разводки таких устройств пока не имел. :)
насчет земли видел на каком-то толи турецком толи польском форуме там вродже разделены земли. а разделять бусинкой ИМХО толку нет практически никакого. лучше уж на плате БП соединить в звезду.
_http://audiostereo.lukarnet.com/gfx/240000/242411_3.JPG
_http://audiostereo.lukarnet.com/gfx/300000/300780_2.jpg тлько я схемы чето не видел там.
а это сцылка на сам форум точнее на тему про этот ЦАП _http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=14316&p=1#k
аа мля тока заметил что разводил печатку не стем корпусом. придется все поновой
Изменено пользователем NehakeR
Ну что я могу сказать? Переделывай все :D
Nehaker, SL сам умеет вычерчивать полигон, там есть кнопка справа от слоев, нажимаешь ее и в активном на данный момент слое вычерчивается полигон. Тем более, так будет проще проверить ее потом.
Почему переделывать: шаг ножек у нее 0.65мм, а не 1.27 как у тебя. У всех, кто на Вегалабе собирал шаг 0.65, в даташите написано то же самое.
Вот тебе мой файл: Печаткаv2.rar
Я в свое время чертил, но до конца не доделал: возьми оттуда фрагменты, которые тебе нужны и не заморачивайся с рисование корпуса (я затр***лся его чертить)
так перерисовал печатку с нормальными размерами корпуса. плучилось 30*57мм. каждая нога питания МС зашунтирована кермикой и электролитком. земли полностью разделены. питание опера и аналоговой части ЦАПа от REG101-50. питание цифровой части от REG101-33.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
