Что за зверь?
Nariman Aghayev
Всем привет.
Искал диммируемый драйвер на али и наткнулся на вот такую штуковину.
https://aliexpress.ru/item/32959760784.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.544d4ea7KDjXLH&browser_id=049dbcf7d4f540e2a3e8a4e855227e6e&pvid=da106a0e-1fd8-4bf1-a469-1c1c9da50a68&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.146401.0,pvid:da106a0e-1fd8-4bf1-a469-1c1c9da50a68&aff_platform=msite&aff_trace_key=5ae7df48218d4357bb0bb3787a5659ec-1578095810036-05002-4D65RYv2&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&is_c=Y
Привлекла возможность диммирования с пульта:) Кто нибудь сталкивался вживую с таким девайсом или хотя бы знает принцип работы?
Что хочу сделать. Имеются 4 матрицы(СОВ). Питание 32V минимум 36V максимум.Ток 360 максимум. Хочу запитать последовательно. Я слабо шарю в электронике поэтому прошу помочь. Драйвер рассчитан  на несколько каналов.Мне по сути они не нужны.Написал продавцу и объяснил,что мне нужно.Он ответил,что должен проверить и ответит позже.Не факт,что напишет правду да и сможет доходчиво объяснить. Поэтому решил посоветоваться подходит ли мне хоть один из представленных?
Тот,что имеет выход А и Б. Это мне две матрицы на канал А и две на канал Б "вешать" нужно?Верхняя и нижняя кнопки на пульте это димминг.Правая и левая переключает каналы что ли? Принцип работы этого устройства я не понимаю.
Если выбрать тот,что имеет только А и повесить на него все 4 матрицы,то пульт не окажется не функциональным?
49 минут назад, Nariman Aghayev сказал:
Написано же вроде по русски, что это два драйвера управляемые с пульта (яркость и цветовая температура). Что тут может быть непонятного в принципе работы?
Если у тебя два одинаковых светодиода, то естественно цветовую температуру ты не сможешь регулировать, только яркость между двумя светодиодами будешь регулировать.
Так выбери однокональный на 120-140 вольт без регулировки цвета. В чём твоя проблема? Зачем тебе то, что не нужно? (Например https://aliexpress.ru/item/4000291264138.html? )
Можно и так. Только блок нужно будет не на 120 вольт взять, а на 60 вольт. Там же есть: ( https://aliexpress.ru/item/33039397298.html? )
Но, спрашивается, зачем покупать драйвер управления цветовой температурой и использовать его как обычный драйвер и ещё спрашивать, что тебе делать...
Кому нужный?
Указан же МАКСИМАЛЬНЫЙ ток. При котором светодиод работает за пределами своих возможностей при повышенной температуре и недолго. А не нужный.
Сейчас все светодиоды поголовно сгорают из-за нужного тока на светодиодах. Ведь о радиаторах забывают. А кто измерял температуру, тот уменьшает ток и живут светодиоды долго и счастливо.
Это не проблема,что я не разбираюсь в драйверах так как ты,а ты вероятно не разбираешься в бурах для нефняных скважин как я,но это тоже не проблема.Каждый силён в чём-то "своём".
К слову о драйверах. Если ты не заметил,там 3 провода на выходе у "одноканального". Я подумал,модет кто-то пользовался и знает что и как. Продавец сказал,что если закажу по той ссылке,что ты дал,то вышлет то что мне нужно а именно драйвер с выходом двух проводов.По твоей ссылке драйвер может питать 2 цепочки диодов,это со слов продавца.
Наверно для того,что диммирование с пульта очень удобная штука.
Я не забыл:) Радиатор есть поэтому 260ма(если ещё выдаст 260,обычно меньше бывает на драйверах с али) не  повлияет на жизнь диодов.Кстати диоды не туфта с али,CRI 97-98.
