Нужна подсказка в последовательно-параллельном подключении нагрузки к выключателям освещения
c_solo
Добрый день! Подскажите решение задачи для дома. Имеется двойной выключатель освещения. Требуется запитать от него два вытяжных вентилятора небольшой мощности, при этом при включении клавиши А включался только один вентилятор а при включении клавиши Б два одновременно. Если я правильно помню то можно добавить в схему диод и все будет работать. Очень давно не занимался подобными задачами, 20 лет как поэтому и интересуюсь. Спасибо за ответы и рекомендации...
Если схема запитывается от источника постоянного тока, то достаточно пары диодов соответствующей мощности, если от переменки, то лучше воспользоватся релюшкой на переменное напряжение ...
Можно на вторую клавишу рычажок приспособить, с помощью которого вторая клавиша будет за собой и первую включать ... :)
Видимо, ТС требуется именно такой алгоритм.
Я 20 лет с 97 года не держал паяльник,вообще,но выключатель помню каа включать,но вот то чтоб какие то там диоды...для неизвестных вертиляторов...это вам не лампочки.
Для полноценного ответа,надо больше информации,сколько и где проводов,какие вентиляторы....
6 часов назад, Borodach сказал:
Было чтото подобное,но не у нас,на отдыхе в отеле,одна клавиша вторую за собой тянула,я смотрел там внутри был шпенёк,одна клавиша включала вторую,
Но первая спокойно вкл и выкл делала,можно действительно так сделать,самое простое
6 часов назад, Sstvov сказал:
Какая то искусственная проблема
"Альтернативная одарённость" называется. :yes:
