Беспроводные выключатели
virus_ostr
Добрый день
помогите подключить беспроводной выключатель
220 вольт схема понятна , но подключить нужно в выключатель и не понимаю возможно ли
В выключателе 2 провода белый и синий, я так понимаю выключатель их просто замыкает)
возможно ли подключить такой беспроводной выключатель, на вход эти 2 провода . но что делать с выходами, как правильно сделать замыкание
я так понимаю отдельный провод перемычка
в интернете все просто показывают как на схеме 2 пришло с одной стороны 2 вышло на лампочку) а как в выключателе это сообразить или это невозможно?
Только что, virus_ostr сказал:
Этот выключатель не будет работать в разрыве провода ( как обычный механический выключатель ). Ему необходимы чистые фаза и нуль. Переделывать проводку нужно.
я так понимаю то что провода белый и синий это не 0 и фаза?
они одинаковые просто в разрыве?
Вариант подключить только возле светильника
а выключатель просто замкнуть эти 2 провода?
Вариант подключить только возле светильника  а выключатель просто замкнуть эти 2 провода?
Именно так !
Выключатель можно оставить, обычно с его помощью также можно будет управлять светильником, если поставить светильник с переключаемыми режимами...
Если у светильника невозможно разместить ваш модуль(не позволяет место)- его можно разместить у/в распаечной коробке, где сходятся кабели питания, от светильника и выключателя.
спасибо все понял
Выключатель буду убирать механический, это коридор , буду ставить по типу проходной выключатель 2 штуки радио, 1 контроллер, 2 выключателя , по разным концам коридора
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
