Выбор среды разработки под андроид
E_C_C
48 минут назад, ARV сказал:
"стандартные" приложения в десяток мегабайт для Андроида - не редкость
они на флуттер переходят видимо, как инста перешла на реакт нейтив так начала глючить :) так и эти переходят на свой флуттер, а там проект стартует ( по крайней мере год назад когда я делал) от 8 мегабайт. Дальше да, практически не растет. Там тоже не сдк юзается со стандартными компонентами, а рендрятся свои, что дает визуальную совместимость еще и с ios.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
соврал. сейчас перепроверил, в дебаге 16 мегабайт, в релизе с картинками 6 на флуттере. ну там картинок не больше 1-го мегабайта.
Ну, в Typhon Studio принцип тот же: все рендерится своими силами, что и обеспечивает совместимость интерфейса со всем, чем только можно. И да, картинок там тоже можно море напихать во все места.
18 минут назад, ARV сказал:
да, но когда мне нужно было юзать выбор фото, мне пришлось кодить на яве модуль, ибо его не было во флуттере, и блютуса вроде нет и еще писали много чего по сервисам. я не знаю на сколько полон Typhon :) и на сколько он меньше дыр имеет или обнов или скорость его работы)
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Я тоже этого не знаю :) потому как root-а у меня на смартфоне нет, и проверить не на чем. А симулятор лень ставить и настраивать, тем более что симулятор Андроида на ARM-е еще поискать надо :)
17 минут назад, ARV сказал:
так на нем можно собирать для гугл плей приложения? туда же нельзя те которые рут требуют, а если нет тогда смысл? ну для себя то можно понятно, но вдруг надо залить всем потом
Я даже не представляю, как собрать apk-пакет для исполняемого бинарника под ARM :)
Как-то наверняка можно, ведь в GooglePlay есть, например, видеодекодеры, которые нативным кодом исполняются, а не Джавой. Но я этого не знаю.
А root нужен для того, чтобы вручную прописать в атрибутах бинарного файла флаг исполнения, иначе Андроид не будет запускать его - это же линух по сути...
6 часов назад, ДеКодер сказал:
Тупо рассылается apk-пакет с инструкцией установки
ага, представляю от сбера такая смс, дайте доступ рут, скачайте там то файл :)
5 часов назад, ARV сказал:
апк возможно уже и нельзя, я уже пару лет как бандлы собираю, они на новый формат перешли, там вроде собирались апк убрать совсем, не знаю убрали или нет.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
