ремонт блендера скарлет sc-hb42f01
Leonid Procenko
49 минут назад, Leonid Procenko сказал:
как мне его проверить
подать питание, указанное на нем.
можно поменять его на другой
можно, разрешаю.
50 минут назад, Leonid Procenko сказал:
или проблема в другом?
или ...
@Leonid Procenko Обычно эти двигатели коллекторные. Разберите, посмотрите качество и износ щёток. А также целостность ламелей коллектора. Прозвоните ротор. Между двумя крайними ламелями должно быть одинаковое сопротивление. Проверьте лёгкость вращения без щёток. Ротор должен свободно вращаться без щелчков и залипаний. Этим Вы проверите износ подшипников. Ну, если все указанные процедуры не помогут, меняйте двигатель.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
В ходе ремонта блендера SCARLETT SC-HB42F02 с монтажной платы нарисовал принципиальную электросхему, возможно кому-нибудь пригодится.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
